Bypasser une batterie de tablette, réduire tension
    invited570aa25
    Hello les gens !
    J'ai une tablette que j'aimerai laisser brancher en permanence, et j'aimerai supprimer la batterie.
    Le soucis est que je ne peux pas enlever la batterie car si je la débranche la bête ne se lance plus ...
    Du coup je me demandais s'il n'était pas possible de bypasser cette batterie en branchant directement du 4.1v à sa place (c'est la tension quand elle est chargée).
    J'aimerai (si possible) utiliser un adaptateur secteur 5v/2a et baisser sa tension à 4.1v.
    Est-ce que mettre une simple résistance sur le + de la tablette (à la place de la batterie donc) suffirait ?
    invitee05a3fcc
    Re : Bypasser une batterie de tablette, réduire tension
    Citation Envoyé par stadros83 Voir le message
    Pourquoi ?
    invited570aa25
    Pour l'enlever tout simplement .
    inviteede7e2b6
    attention , certains gadgets " communiquent" avec l'accu , et risquent de se mettre en sécurité si il est enlevé.
    invited570aa25
    C'est ce que je me dis mais j'aimerai au moins essayer.
    Par contre après coup je ne pense pas qu'une simple résistance soit une bonne idée, mieux vaudrait partir sur un abaisseur de tension plutôt.
    Enfin l'idéal serait de trouver un adaptateur déjà prêt pour du 4v (et environ 2A) mais impossible de trouver .
    . . . du 4v (et environ 2A) mais impossible de trouver . . .
    Le plus SIMPLE serait un bloc secteur qui sort de 6V à 9V puis un régulateur linéaire 4,1 V.
    Mais faudra souder et vérifier.
    invite936c567e
    Ce qui est sûr, c'est que la résistance est certainement une mauvaise idée si la tablette ne supporte pas d'être alimentée en 5V, car la chute de tension aux bornes de cette résistance dépend linéairement du courant consommé. Pour avoir 4,1V sous 2A, on aurait 4,91V sous 0,2A…
    Si tu n'es pas contre perdre quelques watts, tu pourrais utiliser ton bloc secteur de 5V/2A et ajouter un régulateur LDO ajustable réglé sur 4,1V. Un MIC37252 (avec deux résistances† et deux capas) devrait faire l'affaire.
    †: par exemple, avec deux résistances fixes normalisées R1=2,74kΩ±1% et R2=1,21kΩ±1%, on obtient une tension de sortie 4,05V±4,4%
    Et si tu ne trouves pas ce circuit ou un équivalent chez ton marchand habituel, il reste la solution donnée par antek (avec un plus gros radiateur, dissipation oblige), ou bien celle d'un régulateur à découpage.
    Kissagogo27
    Bonjour, sur la tablette que j'ai sous les yeux, batterie Li-po 3.7V 4000mAh ... avec juste un petit circuit de protection de surdécharge / surchage , juste branchée avec 2 connexions + et - , donc pas de communications ...
    par contre Quid du comportement du circuit de recharge ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Il est hors service vu que la tablette n'est pas alimentée par son adaptateur, non?
    invited570aa25
    Je pense aussi, il doit normalement se situer au niveau de l'entrée USB .
  1. charger les batterie d'une tablette sans le connecteur
    Par invite7a12b6cc dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 04/12/2019, 18h34
  2. Reduire une tension de 29,6V en 24 V
    Par invitead536436 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/03/2015, 22h56
  3. Batterie tablette Androïd
    Par invite63882668 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/02/2015, 19h36
  4. problème batterie pour tablette
    Par inviteb3ca513b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2014, 20h05
  5. Réduire 1213v/batterie en 6v
    Par inviteda59e57e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2011, 19h36
