Reduire une tension de 29,6V en 24 V
    invitead536436
    Help,
    Voici ma question.
    Je souhaite réguler la tension d'un moteur (24VDC 75W) alimenté par un pack batterie LI-ION dont la tension sort de 29,6V à 25V.
    Comment faire ?
    Merci pour votre aide et vos conseils...
    invitee05a3fcc
    Re : Reduire une tension de 29,6V en 24 V
    Bonjour opalin et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par opalin Voir le message
    Ton moteur fonctionnera parfaitement sur ta batterie . Probablement qu'il n'y a pas besoin de réguler !
    PS : un lien WEB sur la notice du moteur ?
    invitead536436
    Merci de ta réponse rapide mais le pack batterie est couplé par le fabricant avec un BMS Voicl les caractéristiques http://bbrpower.com/PCM-For-6-10S-Li...roduct_55.html
    Le probleme est que le moteur qui alimente une pompe tourne trop vite donc trop de bruit et diminution de la longévité. Le fabricant me conseille de tourner en 24V.
    invitee05a3fcc
    Une réponse ?
    invitead536436
    Merci de votre réponse rapide mais le pack batterie est couplé par le fabricant avec un BMS Voicl les caractéristiques http://bbrpower.com/PCM-For-6-10S-Li...roduct_55.html
    invitead536436
    Désolé, je n'ai pas l'habitude du site, je suis un jeune nouveau
    invitee05a3fcc
    C'est pas grave .... mais on a besoin de toutes les informations pour répondre. tu as donné le BMS (qui n'est pas utile pour répondre), mais rien sur la batterie , rien sur le moteur de la pompe)
    invitead536436
    pour la pompe il s'agit du modèle KNF 1600 DC
    http://www.knf.fr/produits/pompes-oe...es-a-liquides/
    Pour le pack batterie, voici ces caractéristiques (voir en PJ)
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour opalin,
    Comme expliqué ici, les pièces jointes de type image doivent être prioritairement introduites sous forme de fichier de type image (JPEG, PNG ou GIF). Merci de fournir à nouveau des pièces jointes de ce type dans un nouveau message.
    Ce message sera supprimé à l'issue.
    invitead536436
    Désolé, je l'ignorai.
    Voici pour Daudet 78
    Bàv
    invitead536436
    Décidément...
    Nom : 2015-03-17_202204.jpg
Affichages : 199
Taille : 209,3 Ko
    invitee05a3fcc
    Y a pas de KNF 1600 DC dans ton lien
    invitead536436
    Bonsoir, voici les spécificités
    Nom : 2015-03-17_205826.jpg
Affichages : 200
Taille : 152,2 Ko
    Faut aller dans le modèle NF 1600, y'a un 1600DC dans la doc
    invitead536436
    oui, je viens d'envoyer les spécificités.
    Bàv
    invitee05a3fcc
    Page combien (entre 1 et 5) ?
    invitead536436
    voici
Affichages : 190
Taille : 152,2 Ko
    C'est page 4.
    invitead536436
    Je suis absolument pas un spécialiste en électronique ni électricité mais je pense que ma question peut trouver une réponse ici.
    Je pense avoir fourni les éléments qui permettront à des spécialistes comme vous de me conseiller sur ce qu'il y a lui de faire...
    DAT44
    invitead536436
    Merci DAT44, sauriez-vous me donner quelques précisions complémentaires ?
    Est ce que ce régulateur serait suffisant pour absorber la puissance de la pompe au démarrage ?
    Est-ce que qu'il chauffe ? cette plaquette devrait idéalement rendue étanche car elle sujette à la projection d'eau.
    Existerait-il peut-être des modèles étanches avec un raccordement plus facile (fils).
    En tous les cas, merci pour votre aide.
    DAT44
    le régulateur est donné pour 5 Ampères, le courant du moteur au démarrage ?
    Vu le rendement annoncé, et la taille du radiateur sans doute peu.
    Il conviendra de la placer dans un boitier étanche, ici il s'agit d'un modèle ou les fils sont soudé, il existe des modèle à visser :
    http://www.ebay.fr/itm/5A-DC-DC-adju...item4615cbbcd3
    http://www.current-logic.com/shop/in...roducts_id=226
  1. Reduire tension à la sortie d'un régulateur
    Par invite1dd08516 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/12/2013, 18h24
  2. réduire tension avec diode zener
    Par invite474e1ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2012, 17h17
  3. Réponses: 34
    Dernier message: 18/09/2012, 08h59
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 29/04/2011, 00h24
  5. réduire la tension
    Par invite09ade2ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 10h30
