réduire tension avec diode zener
    invite474e1ba8
    Je sollicite votre aide pour le problème suivant :
    Le chargeur de mon portable (5V/900 ma) est tombé en panne.
    Je possède un chargeur de (6V/700 ma), alors je me disais que je pourrais l'utiliser en réduisant la tension avec une diode zener 5.1 ou autre chose sachant que le portable pompe +- 400 ma.
    Existe-il une zener supportant 400 ma ou est-ce réalisable avec un régulateur de tension ?
    Merci d'avance.
    gcortex
    Re : réduire tension avec diode zener
    un LF50 précédé et suivi par un tantale.
    étrange que l'alim soit autant surdimensionnée
    invite936c567e
    Comme le fait remarquer gcortex, il paraît surprenant que le chargeur puisse fournir plus de deux fois le courant nécessaire. Il n'est pas dans les habitudes des constructeurs de sur-dimensionner les accessoires.
    D'où tiens-tu ces 400mA de consommation ?
    S'il s'agit de mesures réalisées par tes soins en cours d'utilisation, alors il faut savoir que le bloc d'alimentation doit aussi être dimensionné pour fournir des pointes de courant, qui peuvent être peu fréquentes, voire furtives et impossible à déceler sans un matériel adapté.
    Ton bloc d'alimentation 6V/700mA ne pourra réellement convenir que si la plaque signalétique ou la documentation de l'appareil que tu branches dessus spécifie un courant inférieur à 700mA.
    invite474e1ba8
    Merci pour vos explications,
    En effet j'ai réalisé la mesure moi même avec un multimètre.
    Pas très repandu le LF50.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    gcortex
    dans la doc, il est testé à 6.3V mais comme le drop out est de 500mV, avec 6V il devrait marcher.
    bobflux
    Probable que tu trouveras un chargeur 5V pour moins cher que le prix fraisdeporisé du LDO...
    Tu peux aussi tenter la réparation du chargeur (avertissement usuel concernant les montages connectés au secteur : ne pas mettre dans la bouche, etc) ...
    invite1c645da4
    Tu peux essayer de mettre de diode genre 1N4002 en série dans la ligne plus de ton chargeur. Leur chute de tension est d'environ 0,5v soit 1V pour les deux.
    invite936c567e
    Citation Envoyé par napalm_44 Voir le message
    Mauvaise idée. En dehors du fait que cela ne règle pas le problème du courant, une 1N4002 présente typiquement une chute de tension de 0,7V sous 10mA et de 0,9V sous 700mA, et pour obtenir 0,5V il faut déjà avoir une légère consommation de courant. D'une manière générale, lorsque la consommation de courant est variable, l'emploi d'une diode normale ne permet pas d'obtenir une chute de tension constante.
    invite1c645da4
    Je n'en suis pas sur. Les téléphones actuels sont équipé de leur propre chargeur "intelligent" de batterie. Les batterie de téléphone se charge en courant constant l'entrée doit juste pouvoir fournir le courant nécessaire et être de tension supérieure à la tension nominale de la batterie. La plupart des téléphones actuels ont une batterie de 3,7V-3,6V donc une tension de 4,5V à 5,5V devrait faire l'affaire à condition de pouvoir fournir le courant de charge suffisant.
    invite936c567e
    Non. Un bloc d'alimentation de 6V ±5% ne fournirait plus que 3,9V au travers des deux diodes que tu proposes, alors qu'une batterie au lithium de 3,7V nécessite une tension précise de 4,2V pour être complètement rechargée... et je n'ai pas encore compté la chute de tension induite par le système de recharge et de mesure du courant.
    Quant au comportement de l'électronique du téléphone en présence d'un tension d'alimentation trop faible (ou trop élevée), elle est indéterminée. Par exemple, sur quelques modèles que j'ai testés, dans certaines conditions j'ai pu constater des plantages logiciels, le dysfonctionnement de certaines fonctions matérielles ou l'impossibilité de démarrer un cycle de recharge.
  1. Quelle tension inverse pour déclencher la diode zéner ?
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2012, 13h55
  2. Ecreter une tension sans diode zener
    Par invite3a2a03a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2012, 12h48
  3. la tension d'une diode zener??
    Par roro1111 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/04/2009, 07h38
  4. Tension de diode zener
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2008, 19h46
  5. Diode zéner - tension positive/négative
    Par invite89556956 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/09/2008, 21h39
