la tension d'une diode zener??
    roro1111
    Arrow la tension d'une diode zener??
    je suis entraine de reparer une ancienne television TOSHIBA , j'ai trouvé qu'il existe une diode zener qui est en court circuit, mais je n'ai pas su sa tension .
    la diode a la forme d'un parallepipede noir
    il est écrit sur sa face haut : SR
    et il est écrit sur sa face bas:333 999 ccc
    à votre avis quelle est sa tension pour la changer avec une autre nouvelle?
    invite41b8d71a
    Re : la tension d'une diode zener??
    Slt si tu ne connais pas sa tension qu'est ce qui te fait croire que c'est une zener alors .
    roro1111
    Citation Envoyé par emeute007 Voir le message
    car il existe le symbole du diode zener sur son boitier et sur la plaque ou' elle est connecté ou soudé.
    Bonjour roro1111 et tout le groupe
    Citation Envoyé par roro1111 Voir le message
    ... il existe le symbole du diode zener sur son boitier et sur la plaque ou' elle est connecté ou soudé ...
    Etonnant, mais pourquoi pas. Je ne connais pas de Zener de la forme que tu décris, et tes chiffres ne donnent rien.
    Tu devrais rechercher à quoi sert ce composant, où il se trouve, ce qu'il alimente (si c'est bien une Zener). Les chimiques à ses bornes devraient indiquer une limite de tension à ne pas dépasser. Les circuits alimentés pourraient donner une indication.
    Peux-tu montrer une photo du composant, et donner une idée de sa taille? (et des symboles aussi)
    roro1111
    Arrow Re : la tension d'une diode zener??
    Voilà les photos concertants la diode que j'ai déjà vous parler.
    Est ce que quelqu'un a une idée sur la tension de cette diode ou bien sur ses caractéristiques?
    roro1111
    rebonjour
    j'aimes vous dire que cette diode se trouve dans une television: TOSHIBA : 141D3M
    ... j'ai trouvé qu'il existe une diode zener qui est en court circuit ...
    Le symbole de la diode, sur son boîtier, n'est pas celui d'un Zener, mais celui d'une diode.
    Le logo semble être celui de ST Electronics
    As-tu débranché la diode pour la tester?
    roro1111
    bonjour gienas
    bien sur je l'ai débranché et je l'ai mesurée et elle a indiqué un '' zero '' c'est à dire un court circuit .
    Bonsoir roro1111 et tout le groupe
    ... je l'ai débranché et je l'ai mesurée ...
    Dans ce cas, elle est bien morte de chez morte
    Pour essayer de déduire sa tension inverse, sa "vitesse" et son courant il serait intéressant de savoir à quoi elle sert.
    Il se peut aussi qu'elle ne soit pas seule, histoire de tester une soeur pour savoir si elle est normale ou Schottky.
    roro1111
    Bonjour à tout le monde
    1-Puisque personne ne sait la valeur de cette diode zener, quesqu'il faut faire alors pour savoir la tension de cette diode?
    2-le danger est de mettre une diode zener de tension plus grande que la normale ou bien plus petite pour essayer?
    3-si la television est marchée par exemple pour une certaine diode zener supposons le 120 volts, est ce qu'on peut à travers de la tension mesurée à ses bornes savoir la correte valeur de la tension zener qu'il faut mettre ou non?
    4-quelle est la valeur de l'interval de la tension que peut diminuer ou élever une diode zener par rapport à sa tension nominale c'est à dire +/- combien de volts?
    Merci pour votre aide
    ... Puisque personne ne sait la valeur de cette diode zener, quesqu'il faut faire alors pour savoir la tension de cette diode? ...
    J'ai comme l'impression que tu n'as nullement tenu compte de mes réponses qui:
    1- mettent en doute le fait que ce soit une diode Zener (symbole et forme).
    2- demandent de relever le schéma autour du composant pour essayer d'en déduire son rôle.
    Il ne faut surtout pas s'obstiner à mettre une diode Zener, si l'usage qui est fait est celui d'une diode.
    Tu as indiqué que tu mesurais zéro, composant débranché. Tu n'as pas précisé quelle mesure tu as faite, sinon que tu trouvais un court circuit. Peux-tu préciser comment tu as fait?
    invite897678a3
    J'ose à peine formuler ma question (mais puisque tu confonds diode et diode zener, sait-on jamais...):
    tu as bien testé ta diode dans les deux sens
    roro1111
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    bonsoir Ouk A Passi
    1-oui bien sur elle me donne zero hom dans les 2 sens?
    2-quesqui détruit une diode zener , est ce que la tension qui est plus grande que sa tension zener appliquée à ses bornes ?
    roro1111
    bonsoir à tout le monde
    Voilà ce que j'ai déjà fait,
    J'ai remplacé cette diode détruite par une autre telle que sa tension zener=120volts et j'ai mesurée la tension à ses bornes , je l'ai trouvé =85volts.
    1-quesque vous pouvez conclure?
    2- est ce que je peux rester cette diode ou bien il faut la remplacer par une autre de basse tension comme la diode zener dont sa tension zener =91 V ou =110V?
    Merci pour vous
    alayn91
    Admettons que ce soit une zener.
    Pourquoi ne serait-ce pas une zener 39V.
    Et, s'il fallait lire 39C 39C 39C plutot que 333 999 ccc.
    Autres questions:
    - 141D3M est la ref du téléviseur, mais plusieurs modèle de télé peuvent avoir le même chassis.
    Il faudrait donc chercher sur le circuit imprimé la ref du chassis.
    - A quel endroit du chassis se trouve cette diode ?
    Quels composants se trouvent à coté d'elle ?
    - Une photo ou même plusieurs seraient indispensables.
    Salutations.
    Alain.
    roro1111
    Citation Envoyé par alayn91 Voir le message
    Autres questions:
    Salutations.
    Alain.
    bonjour alayn 91
    voilà quelques photos pour cette télévision
    figure a: represente clairement le symbole d'une diode zener et non pas une diode ordinaire.
    figure b:represente un photo de la plaque de la TV coté cuivre.
    figure c: represente un photo de la plaque de la TV cotécomposants.
    figure d: represente la face ou bien les boutons de la TV.
    d'autre part je n'ai pas trouvé aucune indication ou numéro pour cette chassie des 2 cotés cuivre et composants autre que celui qui est écrit sur le cover de la télévision et qui est écrit avant.
    ... figure a: représente clairement le symbole d'une diode Zener ...
    Admettons.
    Mais, les photos que tu nous propose ne permettent pas de savoir à quoi sert ton composant, dans quel circuit il est inclus ...
    Peux-tu relever une partie du schéma structurel autour de ce composant, montrant l'alimentation qu'elle a, et ce qu'elle alimente ou protège?
    Ce n'est que par déduction et réflexion, que l'on pourra espérer progresser.
    roro1111
    Voilà pour commencer à faire tester et resoudre la panne de cette television j'ai soudé une diode zener 120volts pour l'essayement.
    J'ai relié cette television au secteur et j'ai obtenu un trait blanc au milieu de l'écran avec un absence complete du son , j'ai suivi les composants à partir des fils de deviation vertical et tout va bien et je n'ai pas trouvé aucun composants détriut..
    D'autre part cette television ne contient pas un circuit integer comme la plupart des television
    1-Que voulez de dire à propos de cette panne?
    2-Est ce que le CI: TA7699P est la cause de cette panne?
    roro1111
  1. Modèlisation pspice d'une diode zener 1N5384
    Par invite0d0fea30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2009, 15h05
  2. Utilité d'une Diode Zener
    Par invitea0fae1eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 22h34
  3. Tension de diode zener
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2008, 19h46
  4. Diode zéner - tension positive/négative
    Par invite89556956 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/09/2008, 21h39
  5. Tension aux bornes d'une diode à jonction
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/08/2008, 16h39
