Choix d'un composant. Problème de puissance admissible !
Vue hybride
    invite00c9e870
    Bonjour à toutes et à tous !
    Je viens ici car j'avoue que je suis un peu perdu dans le choix d'un composant. J'ai actuellement un projet qui permet de piloter des LED 3W en PWM a l'aide de transistors MOSFET utilisés en régulateur de courant.
    Je souhaite miniaturiser la carte de commande en utilisant des composants CMS y compris les MOSFET.
    C'est la que les ennuis commence pour moi. La LED RGB aura un courant max par canal de 300mA a peu près. Voir montage dans la simulation ci-dessous :
    Nom : Demande info.jpg
Affichages : 104
Taille : 233,3 Ko
    Dans la version non miniature les MOSFET utilisés était des IRL530N.
    Dans la version CMS que je souhaite faire je compte utiliser des IRLML2803. La datasheet du composant est consultable ici : http://www.irf.com/product-info/data.../irlml2803.pdf
    Ma question est donc la suivante :
    Est ce que ce composant est adapté pour supporter le courant de 300mA ?
    Et le cas échéant que puis-je utiliser comme MOSFET en version CMS pour réaliser mon montage ?
    Re : Choix d'un composant. Problème de puissance admissible !
    En fonctionnement tout ou rien je dirais oui.
    invitee05a3fcc
    Avec 100% de rapport cyclique , et un Vf de la LED de 1,7V , le NMOS dissipe (5-1,7-0,6)*0,3=0,8W
    Avec 0,540W de dissipation max avec 25° boitier (impossible dans la vraie vie !) ..... il est mourru !
    invite00c9e870
    Merci de ton analyse. Tu pourrais me conseiller un CMS qui puisse tenir ces conditions ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Skuzmitoo Voir le message
    Aucun en CMS .... C'est une question de taille de boitier .
    - Soit tu rajoutes une résistances série, pas CMS (et tu supprimes le NPN)
    - Soit tu fais du découpage avec NMOS+self+diode
    invite00c9e870
    Il y a t'il moins cher que des IRL530N pour le même usage car dans mon projet il m'en faut 36. Du coup l'addition monte vite.
    Sinon j'ai compris ton calcul par rapport a la puissance avec la datasheet 540mW. Je vais fouiller sur RS
    invitee05a3fcc
    est ce que tu as des LEDs identiques à éclairer en même temps ?
    invite00c9e870
    Tous les canaux de toutes les LED sont controlés individuellement. Couleur aléatoire pour chaque LED. Donc je ne peux pas regrouper les LED ensemble pour économiser des transistors
    invitee05a3fcc
    C'est des RGB ? Un lien WEB sur la datasheet ?
    invite00c9e870
    Je pense avoir trouvé ce qu'il me faut : http://www.farnell.com/datasheets/1863443.pdf
    Est t'il bien compatible avec un IRL530N ? En tout cas merci de ton aide
    Le lien des LED
    http://www.satisled.com/3w-high-qual...olor_p234.html
    invite00c9e870
    Si je prend ton Vf de LED dans ta formule cela correspond aux 3,6V que l'on trouve dans les caractéristiques ?
    Red: 2.2V ~ 2.6V, 350mA, 620-625nm 30-40LM
    Green: 3.2V ~ 3.6V, 350mA 520-525nm 70-80LM
    Blue: 3.2V ~ 3.6V, 350mA 460-470nm 20-30LM
    invitee05a3fcc
    Oui, mais tu es un rigolo .... pas marrant !
    Dans ta question de départ, tu mets une LED , je pense que c'est une LED rouge ordinaire avec un Vf ordinaire de l'ordre de 1,7V
    En #8, on apprend par hasard que c'est des RGBs
    En #10, on gagne le gros lot ! La datasheet !
    Moi, les infos au compte-goutte dans une pochette surprise, ça me fatigue !
    Tu as toutes les infos pour refaire les calculs de puissance dissipée, alors maintenant, tu te prends par la main et tu te débrouilles !
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    bjr. LE truc que je pige pas : le rôle de Q1
    C'est le même principe qu'ici : http://forums.futura-sciences.com/el...-portable.html.
    Le NPN agit sur la tension de grille du MOSFET de manière à ce que sa tension Vbe soit à la "bonne valeur", i.e. ~0.6V
    Ca parait raisonnable, as-tu calculé quelle serait sa température en fonctionnement normal ?
    Quelle est la fréquence du PWM ?
    Je ne comprend pas.
    invite00c9e870
    La fréquence du PWM est de 500Hz.
    Non je n'ai pas calculé la température en fonctionnement normal, tu m'en demande un peu trop là. Ce que maintenant j'ai compris c'est que sa puissance admissible est suffisante.
    Maintenant le rapport cyclique du PWM est rarement à 100% ce qui laisse le temps au transistor de refroidir.
    Pour ce qui est de la compatibilité, j'entendais par là : est ce que je peu le substituer ?
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 23/02/2015, 21h46
  2. Puissance admissible resistances série/parallèle
    Par invitefb59065c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2013, 15h10
  3. Puissance max admissible par une ligne microstrip
    Par Fouinard dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 11h17
  4. Câble coaxial - Puissance admissible
    Par invite12f0fe1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 18h18
