j'aimerai que vous puissiez me renseignez sur se shèma.
17/05/2015, 13h33
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
45 292
Re : aide carte alimentation
Bonjour T.romain et tout e groupe
Bienvenue sur le forum,
Envoyé par T.romain
... j'aimerai que vous puissiez me renseignez sur se schéma ...
Ce sera sûrement possible ... à condition de poser les questions.
17/05/2015, 13h43
#3
invite11c0b035
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
en faite on me dit que c'est un générateur de courant parfait a transistor PNP, mais je sais pas pourquoi??
et j'aimerai savoir aussi comment calculer la diode d3, d4, d5
sachant que d1, et d2 valent 0.6
merci.
17/05/2015, 16h03
#4
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Et y a quoi sur J1 , J2 et J3 ?
Parfait ? je pense que tu es optimiste ! Et je pense qu'il y a des valeurs de composant erronées
PS : je pense que c'est une alimentation secourue avec une batterie sur J1
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
17/05/2015, 17h10
#5
mag1
Date d'inscription
juin 2011
Messages
7 657
Envoyé par T.romain
merci.
Imaginons...
Une alim secteur sur J3 avec une tension ...suffisante
Aux bornes de D1+D2, il y a 1,2 v. On retrouve 0,6 V (1,2 - Vbe) aux bornes de la R émetteur de 2,2 ohms. Donc un courant émetteur (quasi idem courant collecteur) de 0,6 / 2,2 = 273 mA.
Imaginons une batterie sur J1 qui serait chargée par un courant constant de 273 mA (à C/20, faut une batterie d'au moins 5Ah).
Si alim présente,D4 est bloquée, D5 passante, J2 est alimenté par alim secteur
Si alim absente, D4 est passante, D5 bloquée et la batterie alimente J2
Pour les diodes, il faut simplement qu'elles supportent le courant demandé.
Je ne sais pas si j'aurai une bonne note...rien n'est parfait.
MM
Dernière modification par mag1 ; 17/05/2015 à 17h14.
17/05/2015, 18h18
#6
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Envoyé par mag1
Je ne sens pas trop ces 273mA .....
Dans le meilleur des cas (avec un Hfe du BD136 de 40 min ,250 max), il faut au moins un courant base de 1mA
Je vois pas trop comment , avec R2=270K , on pourrait penser à envisager de pouvoir estimer à avoir ce courant base !
17/05/2015, 21h20
#7
mag1
Date d'inscription
juin 2011
Messages
7 657
Envoyé par DAUDET78
Oui, bien sûr, je pense que cette valeur de résistance est fausse. Mais comme on a aucune tension, il n'est pas possible d'en calculer une autre.
On ne sait rien de l'origine du schéma, je suis simplement parti du principe que le courant de base était suffisant pour que ce système serve à quelque chose.
MM
