Aide pour construction oscillateur
    invitef3be5fba
    Bonjour à tous!
    Je viens solliciter votre aide concernant un projet sur lequel je bosse en ce moment. Faisant parti d'une asso, je dois construire une série de circuits d'oscillateurs (simples) dont le son est transmis à un haut parleur embarqué dans le boîtier ou vers un jack pour une utilisation plus musicale (effets...).
    J'ai donc construis un circuit à base de trigger de schmitt (alimenté en 3v):
    Le problème vient de la partie ampli. J'ai gravé et soudé le circuit cet aprem, branché sur la carte son mais au bon de 10 minutes les préamps ont commencé à crachoter . le circuit à l'air de marcher mais le voltage en sortie m'a l'air trop puissant pour ma carte son (bien que le niveau soit faible). Il me semble que le problème viendrai donc de l'impédance de sortie du transistor, et j'avoue être largué en ce qui concerne l'utilisation de transistors
    Le circuit est très basique mais je commence à sérieusement me prendre la tête sur le côté amplification du bazard donc si quelqu'un a une idée, tout conseil est le bienvenu!
    invite64820e7b
    Re : Aide pour construction oscillateur
    Une question bête, plutôt que d'utiliser un transistor pour amplifier le son, as tu pensé à utilisé un circuit spécialisé pour ça comme les LM386N (40 centimes les 5 sur aliexpress), voire un tda2822N (certes stereo)?
    Edit : L'avantage en plus c'est qu'avec un potentiomètre (voir datasheets), tu pourras faire varier la puissance de sortie
    inviteede7e2b6
    l'ampli est un exemple ce qu'il ne faut pas faire , c'est un "tueur" de hauts parleurs
    invite64820e7b
    Salut Pixel,
    Tu parles de ma solution concernant l'ampli?
    Je pose la question à titre informatif, car j'utilise ces petites puces
    invitef3be5fba
    Alors je viens de voir que l'image en grand est l'ancien circuit (j'arrive pas à l'enlever).
    La miniature est la nouvelle version que j'ai testé aujourd'hui. cyberdalek j'avais pensé à utilisé un lm386 (fonctionne en 3V?) mais j'ai un budget de 3.5€ par oscillo (avec hp compris), du coup je me suis orienté vers un ampli transistor (pour lequel il y a beaucoup de schéma sur le web).
    Le truc c'est que de mémoire la sortie en onde carrée d'un 40106 varie de 1/3 à 2/3 du Vcc donc j'ai une onde de 1V d'amplitude avant le transistor, ce qui explique surement le massacre du hp dont parle pixel (appris à mes dépends...grr)
    Si vraiment le choix n'est pas permis, je m'orienterai vers du circuit intégré, mais au cas où je me demandais si quelqu'un avait une solution dans ce format là.
    invite64820e7b
    Au temps pour moi, je viens de regarder le datasheet du LM386, il demande du 4V minimum en théorie (et certainement en pratique). Je testerais à l'occasion en 3,3v
    Concernant l'amplification via transistor, si cela peut t'aider :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...s_bf_mini.html
    Bonsoir Derk12 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Derk12 Voir le message
    Alors je viens de voir que l'image en grand est l'ancien circuit (j'arrive pas à l'enlever) ...
    Si c'est vraiment à supprimer, il suffit de le demander gentiment, je le ferai.
    C'est vrai que si le Vcc est "élevé" (on ne connait pas sa valeur) et que l'oscillateur peut se blpquer au niveau haut, et si l'impédance HP est faible, alors les risques sont grands.
    Mais, si cette impédance est forte (supérieure à 10 ohms) et que le Vcc n'est que de 3V comme annoncé, il n'y a pas péril en la demeure.
    Edit: en relisant tes valeurs 1/3 2/3 Vcc pour le 40106, je pense à une erreur. C'est l'analogique aux bornes du C qui fait basculer en haut ou bas, mais pas la sortie qui est à 0V ou à Vcc suivant que c'est bas ou haut.
    Dernière modification par gienas ; 20/05/2015 à 17h59.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par cyberdalek Voir le message
    Salut Pixel,
    non , j'cause du montage calamiteux de DERK.
    sorry pour la confusion
    invitef3be5fba
    @Gienas et bien si tu peux la supprimer ce sera plus simple pour les réponses future!
    Alors j'ai testé un HP de 8ohms et un de 16, qui a l'air de tenir la route mais le volume laisse à désirer.. Je pense que je vais partir sur un montage 4xAA pour l'alimentation, un HP de 8ohms et un LM386 en ampli histoire de pas me prendre la tête avec des piles 9V qui se vident en 30 secondes et des HP (de récup) qui crament à tout va. un truc dans ce genre:
    Nom : raygun_circuitschematic_v3_small.jpg
Affichages : 118
Taille : 63,0 Ko
    Merci à vous!
    Le problème vient de la partie ampli. J'ai gravé et soudé le circuit cet aprem, branché sur la carte son mais au bon de 10 minutes les préamps ont commencé à crachoter . le circuit à l'air de marcher mais le voltage en sortie m'a l'air trop puissant pour ma carte son (bien que le niveau soit faible). u!
    Bjr à toi,
    Hum, Si c'est pour "entrer" sur une carte son (...... sortie m'a l'air trop puissant pour ma carte son ...)il faut tout de meme avoir en tete le NIVEAU MAXIMUM que l'on peut appliquer sur l'entrée !
    La sortie de l'oscillateur est certainment suffisante pour attaquer une carte son....rajouter un ampli n'est certainement pas
    nécessaire.
    De plus il est bon de prévoir sur un tel montage un potentiométre de dosage du signal à INJECTER sur la carte son.
    Ca permet TOUTE latitude d'ajustement.
    Lorqu'on a trop de tension , FAUT penser à la.....diminuer.
    Mais bon ta description est vraiment bizarroïde (attaquer une carte SON par un ...Haut PARleur ?)
    Dernière modification par f6bes ; 21/05/2015 à 08h07.
  1. besoin d'aide pour oscillateur simple
    Par invite8f4431e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2012, 14h34
  2. Besoin d'aide pour un TIPE sur l'oscillateur de Duffing
    Par invite7bd9a519 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2008, 07h18
  3. aide pour construction
    Par inviteefbe42a6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/08/2008, 09h52
  4. SVP cherche aide pour calcul de la fréquence d'un oscillateur
    Par invite2fcb2666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 16h14
  5. Construction d'un oscillateur
    Par invited675e9ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2006, 09h33
