Remplacement Diode sur carte Ysus écran Plasma
    invite018e8713
    je cherche à remplacer une diode sur une carte ysus d'un écran plasma panasonic. Car aprés 30min à 1h, de la neige rouge apparait sur l'écran!
    J'ai découvert en tâtonnant que quand je mets un ventilateur devant cette diode, l'écran re-fonctionne. Donc j'imagine que cette diode a perdu de sa qualité. Je cherche donc à la remplacer.
    La diode en question est une "fast recovery diode" MA3DF40 de panasonic (j'ai joint en pièces jointes son datasheet) et je voudrai savoir si je peux la remplacer par la diode NXP BYV34-500 (datasheet en pièces jointes), c'est celle que j'ai trouvais qui à les caractéristiques les plus proches.
    Et puis par la même occasion, quelles sont les caractéristiques importantes à vérifier pour ce genre de diode?
    Merci beaucoup.
    MA3DF40 datasheet.pdf
    BYV_34_500 datasheet.pdf
    invitefa96bd8f
    Re : Remplacement Diode sur carte Ysus écran Plasma
    Pourquoi ne pas reprendre la même référence ?
    On ne sait pas ou se situe cette diode et quelle est sa fonction, tu as un schéma ? En supposant qu'elle est là dans un étage à découpage, la diode que tu proposes à un trr de 60ns contre 35ns pour celle d'origine, donc à priori non adaptée.
    En attendant des avis plus éclairés...
    invite14532198711
    ça c'est certains, il faut remplacer par la bonne référence ou un équivalent sur les caractéristiques critiques dans son utilisation.
    Le temps de recouvrement peut etre important dans certaines application.
    N'ayant pas le schema c'est dur de juger.
    Par contre, quand tu met un ventilo, tu refroidi la diode seule, ou la tripaille autour avec ?
    La diode chauffe peut etre à cause d'autre chose, tu observes la conséquence et pas la cause ?
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 13/02/2015, 16h16
  2. [Brun] Panne allumage écran plasma Panasonic th-46pz81fv diode rouge clignote 2 fois
    Par invitebca82e41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2015, 22h20
  3. [Brun] Plasma LG MZ-42PZ44 dalle 42V5:image partielle après chgt cartes YSUS et ZSUS
    Par invite006d2099 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2014, 21h33
  4. [Brun] intervertir 2 carte YSUS plasma lg
    Par invite090180c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2011, 17h33
  5. [Brun] carte tuner ecran plasma introuvable !!?
    Par inviteb63bd1d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2010, 21h41
