Choix d'un interrupteur bouton poussoir
    invite5b177f3d
    Bonjour à vous,
    Je suis sur le point de monter un transfo pour un Dac. J'ai bien commandé mon boitier, mon transformateur torique 220v 24v. Je suis très novice en électronique et j'ai un doute sur le nombre de broches que doit avoir l'interrupteur, 2 ou 4 ?
    Merci pour votre aide.
    vincent66
    Re : Choix d'un interrupteur bouton possoir
    Bonjour et bienvenue sur futura !Si c'est un interrupteur sur le 230VAC avant le transfo un classique interrupteur à deux broches sur la phase suffit largement, on ne commute quasiment jamais le neutre...
    Vincent
    invite5b177f3d
    Merci Vincent.
    Je vais reprendre ce montage, mais tout intégrer dans un boitier alu et mettre un transformateur torique.
    Image supprimée
    Dernière modification par JPL ; 26/05/2015 à 16h59.
    JPL
    Les images doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    invite5b177f3d
    Désolé.....Nom : sans-titre3.jpg
Affichages : 134
Taille : 70,0 Ko
    bonsoir,
    ne JAMAIS mélanger une entrée secteur et une tension secondaire sur le même interrupteur, en plus cela ne sert à rien.
    invite5b177f3d
    Re : Choix d'un interrupteur bouton poussoir
    Merci JR,
    Donc comment faut il que je procède dans mon cas de figure ?
    Re
    à quoi peut bien servir de couper primaire et secondaire ?
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par tsantsa Voir le message
    Quel intérêt pour un DAC ?
    invite5b177f3d
    Mon Dac IS5021 fonctionne en 110V et le transfo fourni avec est sous dimensionné. C'est un problème connu.
    L'interrupteur, c'est pour le côté pratique, car celui du Dac est positionné à l'arrière, donc difficilement accessible une fois celui-ci en place dans un meuble.
    Il suffit de déporter l'interrupteur sirtué à l'arrière vers le lieu de ton choix.
    -> déplacer l'inter et rallonger les conducteurs.
    invite5b177f3d
    Je préfère rester sur le boitier transfo et ne pas toucher au Dac.
    Voilà l'appareil
    Nom : Philips-IS5021-sound-enhancer-001.jpg
Affichages : 122
Taille : 79,0 Ko
    Sans voir la PJ
    Tu branches l'inter en série sur le primaire.
    Je ne vois pas où est le problème !
    invite5b177f3d
    Donc n'importe quel interrupteur fait l'affaire. Merci
    invite0bbe92c0
    Réellement connu ou juste une légende de plus sur les forums idiophiles ? (non, il n'y a pas de faute d'orthographe).
    Car vu la conso d'un DAC, pour sous-dimensionner son transfo, il faut déjà le vouloir.
    EN cela ne répond pas au "pourquoi un torique ?"
    invite5b177f3d
    Non, réellement connu, car le mien sans fonctionner chauffe énormément au niveau du transfo d'origine. Pour s'en rendre compte, il suffit de faire un tour sur le net. Maintenant je ne suis pas électronicien et ne peux argumenter davantage. Je veux juste régler au mieux le problème pour ne plus avoir de soucis avec les infos que j'ai glanées.
  1. [Conseils]Interrupteur ou bouton poussoir ?
    Par invite6203400c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2015, 09h46
  2. Bouton poussoir.
    Par lep.mickael dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2015, 17h30
  3. Bouton Poussoir 1NO+1NF
    Par invitee9f21c56 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/01/2014, 08h35
  4. led + bouton poussoir
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 19h40
  5. choix d'un interuptur ou bouton poussoir.
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 18h07
