Codeur rotatif magnétique
    invite20d23451
    Bonjours,
    Je fait un projet en cours de SI pour le bac et pour le compte rendu je souhaite faire une étude succincte du codeur rotatif des moteur. Or ce codeur ne ressemble a aucun autre et je ne vois pas comment je pourrait l'étudier ou même faire une simple étude théorique sur ce type de codeur.
    Voila une photo du codeur Codeur.jpg ainsi que la doc du moteur doc moteur.png
    Merci de m'éclairer sur le fonctionnement de se codeur rapidement le dossier est a rendre bientôt
    invitee05a3fcc
    Re : Codeur rotatif magnétique
    Bonjour spynoumea et bienvenue sur FUTURA
    Sans voir encore tes P.J. .....
    Un Codeur rotatif magnétique , je ne connais pas . Je connais le Codeur rotatif incrémental ou absolu .... mais optique .
    invite20d23451
    Là est mon problème.. je suis incapable de savoir quel type de code c'est. Il me semble que pour un codeur optique il y a un certains nombres de fentes dans une roue relié a l'arbre moteur, un laser et dirigé vers la roue et de l'autre coté un récepteur détecte les les changement de lumière. Mais dans mon cas je ne vois pas ou pourrai être la partie optique .. il semble plutôt qu'il y ai 2 aiment sur le côté de la roue .. mais je ne comprend pas le fonctionnement ..
    En codeur rotatif electromagnétique il y a synchro, resolver, linvar.
    J'attends la validation des pièces jointes.
    invitee05a3fcc
    Pour moi, c'est un codeur incrémental optique . Donne un lien WEB sur la datasheet du moteur
    Re
    il n'y a pas de lien ou je n'en ai pas trouvé.
    C'est je pense magnétique avec des capteur à effet Hall et un aimant toroïdal multipolaire .
    inviteede7e2b6
    +1 .
    Bonsoir à tous
    ... C'est je pense magnétique avec des capteur à effet Hall et un aimant toroïdal multipolaire ...
    C'est probable, et la partie grise serait le dit aimant.
    Mais il y a un "léger" problème d'approximation. Le rapport de réduction est donné pour 27, et le nombre d'impulsions par tour de l'arbre lent comporte une partie décimale. J'ai du mal à comprendre.
  1. commande de moteur par un codeur rotatif
    Par invitec0259874 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2015, 22h40
  2. Résolution d'un codeur rotatif
    Par invite003c4e7b dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/09/2014, 23h57
  3. Codeur Optique Rotatif
    Par invitec22fa4cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2013, 09h05
  4. Réponses: 23
    Dernier message: 30/09/2007, 09h39
  5. Codeur rotatif
    Par invite76db4c77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 09h04
