Passer un moteur nettoyeur haute pression 400v en 220mono
    invite330e88fc
    bonjour gros soucis g acheter un nettoyeur haute pression type poseidon 3 triphasé un pote ma dit si achete le c une bonne occase et sa se fait bien de
    repasser en 220v mais propleme il ni a pas de boite de borne juste 2x4 fils qui sorte du moteur rouge,bleu,gris,blanc dans chaque gaine et un jeu de fils part sur un contacteur et les autre ne sont pas branches,sur la plaque moteur il y a marquer 230-240/400-415 3v 4.5kw 8.5a
    ma question ya til moyen de passer sur 220 mono pour pas trop chere g vu quil y avait une perte de puissance au demmarage alors pour un nettoyeur haute pression? et je ne ve pas installer le 380 a la maison .merci si vous pouver maider car g deja depencer une bonne somme pour l'acheter merci
    invitee05a3fcc
    Re : HELP?HELP passer un moteur nettoyeur haute pression 400v en 220mono
    Pour moi, c'est mission impossible. La solution bâtarde du condensateur de déphasage (perte de 20 à 30% de la puissance) n'est pas valable :
    - Sur un moteur de cette puissance
    - Sur un compresseur qui démarre en charge
    Voir la solution du variateur de vitesse . Mais je pense qu'un Karcher neuf 230V mono est moins cher .
    invite330e88fc
    salut et serait tu a quoi servirait les quatre autre fils qui sorte du moteur et qui sont bloquer dans un plastique (genre domino en mieux pour proteger les bout)
    car apparament se model et dispo en 220 et 400v?
    romulus123
    Re : Passer un moteur nettoyeur haute pression 400v en 220mono
    Citation Envoyé par chataigne50 Voir le message
    Peux-tu faire des photos des connexions et de la plaque signalétique ?
    Il doit être possible de modifier le couplage...
    En mono avec un moteur de 4.5KW, il va te falloir un circuit bien dimensionné ! Un circuit avec disjoncteur C20A risque de déclencher.
    PS : S'il te plait, un petit effort sur l'orthaugraff... C'est pas agréable à lire...
    Dernière modification par romulus123 ; 29/05/2015 à 15h16.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite330e88fc
    et es-que un condensateur de démarrage arrangerais les chose
    izentrop
    Il doit y avoir un inverseur 400 / 230 v mais ça reste du triphasé.
    Voir sur la doc si c'est la bonne http://webparts.nilfisk-advance.com/...146555%20B.pdf
    invite330e88fc
    ok je fais les photos et les mets sur le site
    romulus123
    Plutôt un condensateur permanent...
    Mais comme dit Daudet... Ce n'est pas l'idéal dans ton cas... De plus, il faudrait un GROS condensateur (120µF il me semble).
    La meilleur solution reste le VFD... Mais pour 4.5KW ça risque de coûter très cher ! (Mais pas besoin de changer le couplage) Voir sur Ebay, un VFD chinois de 5.5KW coûte 325€ et 170€ pour un 4KW mais il risque de se mettre rapidement en sécurité.
    Bjr à toi,
    Apparemment des poseidon 3 , il y en a moultes modéles !!
    https://www.google.fr/search?q=netto...w=1280&bih=856
    Je crois que t'aurais plus vite fait de faire faire une bonne affaire à qq'un d'autre , qui lui en aurait besoin.
    Bien beau qu'il soit disponible en 220v (230v) mais faire attention que le compteur EDF suive !
    invite330e88fc
    non dsl se n'est pas la bonne doc c'est celle du poseidon 5 moi c'est le trois mais merci je prend les photo d'ici 10min
    Kissagogo27
    Bonjour, en gros on veut faire des économies qui n'en sont pas ^^
    invite330e88fc
    comme prévu les photosNom : DSC00338.jpg
Affichages : 1035
Taille : 239,3 Ko
    invite330e88fc
    romulus123
    On peut voir les trois fils dans un Wago, c'est probablement là que se fait le couplage en étoile. Où vont les fils bleu ?
    Il est donc possible de le passer en 230V TRI... Mais inutile si tu utilise un VFD (variateur de fréquence).
    Remoi,
    Il est cablé probablment en 400v tri. Le bout de cable c'est certainement pour le passer en 230v....TRIPHASE.
    Donc si tu n'as QUE du mono .....ton engin...ne te sers pas à grand chose.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    C'est pas la question du Monsieur ... il veut passer en 230V mono !
    invite330e88fc
    le fil bleu qui est avec les fil brancher part sur le contacteur mais en bas ressort de l'autre coter pour partir sur interrupteur principal et repart en deux fils noir
    romulus123
    C'est pour ça que je parle de VFD...
    Probablement un sécurité thermique.
    Dernière modification par romulus123 ; 29/05/2015 à 18h06.
    invite330e88fc
    donc si j'ai bien compris avec un vdf je laisse comme sa et si je remplace le jeu de fil branché sur le contacteur par se qui ne sont pas brancher sais pour du 230 tri? j'ai bien compris ou je suis a coté de la plaque lol
    invite330e88fc
    et y a t'il un moyen pour du mono meme avec perte de puissance merci
    invitee05a3fcc
    Voir ma réponse #2
    Bjr à toi,
    As tu ke prix d'un VFD de 4.5 kW !!
    Vaut mieux qu'il vende vite son acquision et de racheter l'appareil qui va bien pour ses besoins.
    Il sera certainement gagnant que toutes autres solutions..nécessitant des dépenses supplémentaires !!
    Bon WE
  1. [Divers] Nettoyeur haute pression
    Par invitec6e006bd dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/10/2014, 09h31
  2. nettoyeur haute pression
    Par invited0ef7090 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/04/2014, 14h44
  3. [Divers] condensateur sur moteur de nettoyeur haute pression
    Par invited7788175 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2011, 07h27
  4. [Divers] Nettoyeur haute pression Kärcher 3.86 : moteur ne se lance pas seul ! [résolu]
    Par invite4a01ef0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2009, 13h17
  5. [Divers] Nettoyeur haute pression
    Par invite70f6fb59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 22h35
