alimentation 5v sans fils
    invite6236495e
    Je conçois en ce moment un circuit sans fils qui doit être alimenté sous une tension de 5V. (elle doit impérativement être comprise entre 4.9 et 5.1 V)
    Je n'est pas trouvé de batterie fournissant cette tension et les associations de batteries ne permettent pas de l'obtenir.
    comment peut-on obtenir cette tension avec une batterie ou des piles ?
    invitee05a3fcc
    Re : alimentation 5v sans fils
    Citation Envoyé par r0nan Voir le message
    C'est quoi et ça consomme combien ?
    invite6236495e
    Il s'agit d'un circuit récepteur RF, il comporte un micro-contrôleur picaxe 14m2 et le récepteur RF RX433N
    Bsr à toi,
    Oui ,mais ce qui est interessant de connaitre c'est la CONSOMMATION.
    Ton micro et ton RX433N consomment COMBIEN ? ( non dit )
    C'est l'alimenation qui doit etre..SANS fil
    OU c'est autre chose ( micro et RX433N).
    Ne pas mélanger les éventuelles..désignation !
    Una alimenation SANS fil est une chose. Alimenter un systéme "sans fil" en est une autre ( RX433N ).
    bonne soirée
    inviteede7e2b6
    circuit mal conçu....
    en électronique "standard" un montage doit supporter +/- 20 % d'alim sans moufter
    invite6236495e
    Je vais être plus clair :
    Je conçois un circuit capable de recevoir un signal RF, et le micro-contrôleur s'occupe de traiter ce signal. Pour que le circuit puisse être sans fils ou "portatif" je choisis de l'alimenter avec des piles ou une batterie.
    invite6236495e
    Bsr à toi,
    Les documents techniques ne donnent pas les consommations de ces composants, mais la doc du micro conseil de l'alimenter avec 3 piles AA. Seulement la tension fournie par ces piles est insuffisante pour alimenter le RX433N. Je fournis en pièce jointe la doc du RX433N.
    invite6236495e
    C'est le récepteur RX433N qui impose une tension comprise entre 4.9V et 5.1V
    invite01fb7c33
    utilise une pile 3v et ajoute un setp up genre LT1111. Tu auras du 5v pour une tension d'alimentation comprise entre 2V et 5V.
    Dans tout les cas pour faire la conception de la partie alimentation, tu dois d'abord définir l'autonomie souhaitée (pour choisir le type de pile) et déterminer la consommation des éléments. (que tu aies la doc ou pas, tu te débrouilles, c'est pas interdit de faire une mesure)
    Ou une batterie 7,2V et un régulateur linéaire.
    invite6236495e
    Je corrige ce que j'ai dit : j'ai une partie de mon montage qui nécessite effectivement de 5 V avec un courant de 45 mA (j'ai fais des mesures) et une autre partie de mon montage nécessite 3 V avec un courant de 100 mA.
    Quelle est la différence entre le Lt1111 et un régulateur linéaire ?
    invitee05a3fcc
    Regarde la datasheet du LT1111 !
    invite01fb7c33
    Avec un régulateur linéaire tu ne pourras pas fabriquer du 5V en partant de 3V.
    invite6236495e
    Merci à tous pour vos réponses !
    J'ai finalement choisit d'alimenter le tout avec un coupleur de 4 piles LR6, je récupère les 3V aux bornes deux piles. En ce qui concerne les 5V, j'utilise un régulateur qui régule à 5V la tension fournit par l'ensemble des 4 piles soit 6V.
    invite5637435c
    Utilise un régulateur LDO de préférence.
    invite64820e7b
    Si tu veux réduire la place prise par les piles, et ou utiliser une batterie, tu pourrais passer par un des nombreux modules dc/ dc step up qui existent et qui te permettent d’augmenter ta tension à 5V. Ces petits modules tous faits sont super, dans la mesure ou dessus tu as une vis à tourner pour choisir avec précision (avec un voltmètre) la tension désirée.
    Tu peux chercher sur Ali express ou la baie par exemple des modules à base de Mt3608, il y en a à moins de 2 euros
    Note : rien de t’empêche de prendre une tension + élevée (ex : 3 volts en plus) afin de la réguler pour garder une constance sur le 5V malgré le déchargement des piles/accus.
  1. [Thermique] surchauffe fils d'alimentation chauffe eau
    Par invite40a03174 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/10/2013, 15h57
  2. sans fils
    Par invite0a2defb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 17h59
  3. webcam sans fils
    Par croco01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2009, 14h34
  4. écouteurs sans fils
    Par invite93eb4113 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2009, 16h12
  5. Modules sans fils
    Par invitec4674aea dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 20h46
