wav player avec pic16F84a et 24C256
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
    inviteb1a9d32d
    Bonjour...j'ai appris recemment la programmation du PIC16F84A et j'ai réuissi a gérer les eeproms 24CXXX avec le protocole I2C...j'ai décidé alors de realiser un wav player en utilisant le 16F84A avec une eeprom 24C256 ou stocker un fichier wav converté avec audacity en fichier RAW(SANS ENTETE) 8BITS/8KHZ MONO puis en fichier .BIN;mais j'ai pas reuissi a reproduire le message sonnore;toujour un bruit de Tic tac...pour info j'ai essayé aussi le schema de mr Alain Reboux(magazine electronique pratique 277 page 48:"un pic qui parle") sur ISIS PROTEUS mais il n'a pas fonctionné...ca fait 2 OU 3 semaines que je cherche mais je trouve pas ou est le probleme...svp aider moi...et merci.
    NB:ci joint; mon schema sur ISIS, le fichier MikroC du programmation du PIC ainsi que le schema de Mr Alain Reboux.
    invite66c1ab93
    Re : wav player avec pic16F84a et 24C256
    je n'ai jamais vu un code aussi ennuyeux ...
    C'est toi qui l'a écrit ou tu l'as trouvé sur le net ?
    Et sinon, pourquoi ne pas choisir un PIC avec le bus I2C ?
    paulfjujo
    ATTENTION: adresse EEPROM sur 1 byte ? il faut un Int pour adresser une 24LC256
    envoi du MSB et du LSB
    256 Kbits => 32 K
    Rien qu'avec les delais interne aux sous programmes I2C
    pour lire les 8 bits + le temps de reponse intrinseque de l'EEPROM
    ce qui fait une frequence d'echantillonage probablement inferieure à 1 KHz
    il faut utiliser une RAM ou une FRAM à la place de l'eeprom.
    ou un PIC plus performant avec plus de RAM.pouvant contenir le wav.
    Dernière modification par paulfjujo ; 31/05/2015 à 15h12.
    invite5637435c
    +1.
    Tu m'étonnes que c'est codé avec les pieds....
    invite5637435c
    Le montage est tout aussi bidon que le code...
    inviteb1a9d32d
    merci bien pour votre reponse...c'est moi qui a ecrit le code...l'essenciel en cette etape est de lire l'eeprom et d'envoyer l'octet sur le portb avec une periode de 125us(8KHZ)...est c'est verifier avec ce code banal...en plus je suis novice en terme de programmation MikroC...
    En reponse a votre question...pour moi, pour bien maitriser un protocole il faut essayer de le coder...c'est juste pour l'apprentissage du protocole I2C.
    merci.
    paulfjujo
    as-tu verifié si l'adressage eeprom est correct (adresse envoyée en 2 temps ,donc sur 2 bytes diffents). ?
    Comment as-tu rempli la 24LC256 avec ton wav binarisé ?
    invite5637435c
    Citation Envoyé par amitech82 Voir le message
    merci.
    C'est louable d'avoir fait cet effort
    inviteb1a9d32d
    La premiere adresse de l'eeprom est 0, envoyé 2 fois successivement :MSB(0b00000000) et le LSB(0b00000000),puis l'eeprom incrimente l'adresse automatiquement,en plus je vous assure que le pic lire les données de l'eeprom avec ce code sans aucun probleme.Pour le schema,je crois que c'est presque le meme que celui cité dans la magazine electronique pratique n'277 par Mr Alain Reboux.
    inviteb1a9d32d
    merci.j'essaye d'apprendre.
    invite5637435c
    Dans mikroC tu as une fonction Soft_I2C, pour les µC n'ayant pas d'I2C hard, qui t'allègerait considérablement ton code.
    invitef86a6203
    Le fichier zip original ci-joint.
    Le montage fonctionne en qualité 8khz mono 8bits 4 secondes sur une 24C256 (32koctets)
    Quant au compilateur Basic original utilisé par l'auteur, je ne le connais pas ...
    inviteb1a9d32d
    oui c'est verifier...le code fonctionne tres bien...et le pic peut lire les données de l'eeprom sans aucun probleme.Pour le fichier wav...j'ai recuperer un fichier wav de 32k depuis un projet similaire sur le net,puis j'ai converti cette fichier avec audacity en RAW(wav sans entete),frequence d'ech.8000HZ sur 8bits mono.apres j'ai ouvert le fichier raw avec icprog qui permet de programmer l'eeprom ou d'exporter le fichier en format binaire.
    inviteb1a9d32d
    merci bcp, je vais voir cette fonction sur MikroC.
    inviteb1a9d32d
    je vous remercie bcp pour ce partage...j'espere que sa va m'aider a trouver le probleme.
    Vous pouvez reproduire le projet de PICQUIPARLE de mr.Reboux sur ISIS pour savoir est ce qu'il fonctionne ou non?
    invitef86a6203
    Avec le fichier hex original post #12 ça fonctionne !
    invite5637435c
    C'est un peu normal que ça ne fonctionne pas.
    Si tu lis le code assembleur tu dois pouvoir trouver ton (plutôt tes) erreurs.
    inviteb1a9d32d
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    c'est vraiment bizarre...j'ai reproduit le schema de picparle avec le hex et le message originaux...et toujour ca ne fonctionne pas!
    ci-joint le schema sur isis7.
    inviteb1a9d32d
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    et pourtant il gere l'eeprom(lire et ecrire) correctement!...j'ai verifier aussi la frequence...c'est exactement 125us pour chaque octet envoyer sur le portb.
    inviteb1a9d32d
    est ce que vous l'avez essayé sur isis? si oui..priere de partager le fichier isis.
    Faire ça avec un 84, j'hésite entre courageux et maso . . .
    invitef86a6203
    met le schéma sous forme jpg ou autre lisible par tous !
    (isis n'étant pas compatible avec lui même LOL , les versions anciennes ne lisent pas les nouvelles...)
    De plus isis ne saura pas faire du temps réel à mon avis ...
    Test en réel !
    invitef86a6203
    Le problème n'est pas le pic mais le 24Cxx qui lui est vraiment lent.
    invite5637435c
    Tu peux m'expliquer ça par
    exemple:
    Code:
    dataByteReceive.B7=SDA_LINE;
    et où se trouve l'adresse READ et WRITE de ton EEPROM?
    invite5637435c
    Je crois que tu n'as pas bien compris la gestion d'un octet en C... ça ne s'utilise pas comme un registre qui lui est géré par le compilateur pour avoir accès à chaque bit.
    Pour t'en convaincre il suffit d'ouvrir le répertoire "defs" de ton compilateur ou tu trouveras le fichier .c de ton µC
    Donc ça ne peut fonctionner en l'état.
    invite5637435c
    Voici comment déclarer un champ de bits:
    Code:
    #define SCL_LINE PORTA.F0
    #define SDA_LINE PORTA.F1
    #define EEPROM_DevAdr_Wr    0  // plus lisible dans le programme
    #define EEPROM_DevAdr_Rd    1
    typedef struct
         unsigned short
             B0: 1,
             B1: 1,
             B2: 1,
             B3: 1,
             B4: 1;
             B5: 1;
             B6: 1;
             B7: 1;
    }bit_field;
    bit_field blocSel_rw, dataByteReceive; // tu déclares ensuite de nouveaux champs de bits exploitant la même définition que bit_field.
    La structure bit_field est le prototype que tu peux réutiliser à volonté grâce à l'appellation typedef qui crée un type nouveau de variable "bit_field".
    inviteb1a9d32d
    exemple:
    Code:
    ici le bit 7 du variable déclaré dataByteReceive prend l'etat de la ligne SDA.
    l'operation read ou write revient a l'etat de bit 0 du variable unsigned char blocSel_rw:
    blocSel_rw=0b10100000 operation d'ecriture.
    blocSel_rw=0b10100001 operation de lecture.
    inviteb1a9d32d
    Code:
    typedef struct
         unsigned short
             B0: 1,
             B1: 1,
             B2: 1,
             B3: 1,
             B4: 1;
             B5: 1;
             B6: 1;
             B7: 1;
    }bit_field;
    merci..pour cette idée...je suis novice sur mikroc ...et je sais très bien que mon code est loin d’être parfait...mais j'ai bien dit qu'il fonctionne correctement...j'ai vérifié ça avec 8 leds branchées sur le port b.j'ai fait un delay de 1s entre chaque affichage pour lire la valeur binaire affichée par les leds puis je l'ai comparée au valeur inscrit dans le fichier wav...
    inviteb1a9d32d
    Test en réel !
    Desolé...ci-joint le schema sur ISIS.
    invite5637435c
    C'est du C tout simplement, valable sur tout type de compilateur répondant à la norme ANSI C.
  1. Création horloge avec PIC16F84A
    Par invite8bf80359 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 22h58
  2. ICD2 avec MPLAB sur un pic16F84A
    Par inviteff7a2099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 16h30
  3. alarme auto avec PIC16F84A
    Par invite23b9d395 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2007, 10h47
  4. Developpement appli avec pic16f84a
    Par invitec1db5309 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 09h39
  5. processus avec PIC16F84A
    Par inviteb57a35f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2006, 08h40
