Allumer LED en cascade puis les éteindre ?
    anthonydu62
    Bonjour à toutes et tous.
    Voila, je voudrais réaliser un montage simple (éviter le PIC)
    Mon désir: avoir 10 leds qui s'allume au fur et à mesure et qui s’éteignent ensuite au fur et à mesure ex: Led 1, Led1+2, Led1+2+3 ... Led1+2+3...Led8+9+10, Led1+2...8+9, Led1+2...8 ext
    Anthony
    Dernière modification par anthonydu62 ; 01/06/2015 à 13h52.
    invitef4f3971b
    Re : Alumer led en cascade puis les éteindres
    Citation Envoyé par anthonydu62 Voir le message
    Anthony
    Tu n'as pas précisé mais je suppose que tu veuilles que ça se fasse automatiquement ? Mais alors dans quel ordre ? Et en boucle ou juste une fois ? Et dans quel intérêt ?
    Forcément si tu ne veut pas utiliser de PIC, tes possibilités seront très limitées.
    D'après ce que tu décris, je pense qu'il faudra que tu utilises des transistors
    lep.mickael
    Anthony
    Je pense que le CD4017 est parfait pour ça, il peut envoyer un courant alternativement sur 10 led, si vous en voulez plus il suffit simplement de brancher plusieurs Cd4017 en cascade.
    Un petit tuto en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=mzBik98UFGI
    Il vous faudra un oscillateur pour avoir le tempo d’allumage de chaque led, ici il utilise un Ne555 et ça fonctionne très bien.
    Le Ne555 s'utilise avec un condensateur et deux résistances, c'est la capacité du condensateur et des deux résistances qui feront clignoter plus ou moins rapide, pour vous amuser je vous conseil d'utiliser un potentiomètre pour varier la vitesse.
    Dernière modification par lep.mickael ; 01/06/2015 à 14h40. Motif: Plus d'info.
    fdamien12
    Citation Envoyé par lep.mickael Voir le message
    Cela ne correspond pas à la fonction qu'il souhaite.
    Pour répondre aux attentes, il faudrait par exemple chaîner deux 4017 pour avoir 20 sorties, connecter les 10 sorties du premier aux entrées SET de 10 bascules RS, et les 10 sorties du second 4017 aux entrées RESET des bascules RS.
    Les LEDs seront en sortie des bascules RS.
    Un petit entraînement à la logique séquentielle !
    Antoane
    Responsable technique
    2 autres solutions possibles (et similaires) :
    - Générateur de rampe + LM3914 ;
    - Générateur de rampe + Comparateur à transistors.
    Sachant qu'un générateur de rampes, c'est, par exemple, un interrupteur et un RC, ou un 555, etc.
    Pour aller plus loin, il faudrait connaitre l'allure de la commande :
    - qu'est ce qui doit édfinir la vitesse de défilement ;
    - quel interrupteur est employé ? premier appui : "montée", second : "descente" ? ou autre ? cela importe peut-être même pas ?
    PS : 2 4017 font un chenillard à 100 sorties.
    fdamien12
    Tu peux développer STP ? je ne vois pas comment c'est possible.
    En fait, je me suis trompé, en cascadant les 4017 on ne récupère pas 10 sorties/4017 mais 9 au maximum..
    http://forum.allaboutcircuits.com/th...ore-try.38621/
    Antoane
    Citation Envoyé par Blue Sn4ke Voir le message
    En les câblant en matrice, une idée de départ :
    Nom : fs_chenillard_100led.jpg
Affichages : 1600
Taille : 59,3 Ko
    Les inverseurs sont qqcq, tant qu'ils peuvent absorber le courant d'une led. Idéalement, il faudrait quand même des inverseurs à sortie en collecteur ouvert, de manière à ne pas polariser les led en inverse.
    Dernière modification par Antoane ; 01/06/2015 à 16h14.
    anthonydu62
    Il est vrai que je donne peut d'information.
    Donc c'est pour faire des clignotant "tunning" pour le kart de mon fil (kart à pédale)
    Sa devrait faire comme les vumetres que l'on voit sur les amplis audio.
    J'ai déja la centrale clignotante, il me reste plus qu'a faire la rampe (10 leds par rampe). Je plus dure c'est l'électronique.
    fdamien12
    Pièce jointe 283335
    Ah oui effectivement, c'est logique. J'aurais dû y penser.
    fdamien12
    Du coup tu veux combiner le clignotement + l'effet chenillard ?
    mag1
    Anthony
    Le picaxe est plus simple que le PIC
    Mais si c'est rédhibitoire, je n'insiste pas.
    MM
    invited9257714
    Pourquoi pas une registre à décalage qui va dans les deux sens, un SR et un oscillateur.
    Une entrée série de registre à 1 l'autre à 0. Quand on arrive à la bonne led le SR se set et le registre va vers la droite. Il arrive tout au fond, le SR se reset et le registre va vers la gauche jusqu'à la bonne led, etc...
    EDIT: on branche la sortie du SR sur la sélection de direction du registre
    invitee6c3c18d
    bsr. un site riche en chenillard : http://www.sonelec-musique.com/elect...x_lumiere.html
    anthonydu62
    Re : Allumer LED en cascade puis les éteindre ?
    Merci Ranarama.
    Donc j'ai refait le schéma de Sonelec:
    Sa marche presque comme je voudrais.
    Je voudrais supprimer le Swich SW1 et que sa ce fasse automatiquement.
    Et question pourquoi la LED 10 ne s'allume pas?
    Nom : Sans titre 4.jpg
Affichages : 1468
Taille : 85,4 Ko
    anthonydu62
    J'ai trouvé la solution
    Pour la Led 10, c'est le pont diviseur de tension qui ne correspondait pas aux 10 leds.
    Merci à tous
  1. Allumer/Eteindre un mot successivement :s
    Par invite21027385 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2014, 15h33
  2. eteindre ou allumer une led progressivement
    Par invitea0a062f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2009, 03h01
  3. Allumer lampes en cascade
    Par invitefc5e676f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2009, 17h11
  4. Allumer/Eteindre une prise par ordinateur
    Par invitecc4af25f dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 26/05/2009, 13h21
  5. Allumer et éteindre progressivement et automatiquement une led
    Par invite7378773e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2009, 21h24
