Walkman Sony FX271 en panne
    invite9e08335b
    Exclamation Walkman Sony FX271 en panne
    Bonjour à tous, j'ai récemment acheté un vieux walkman d'occasion de 1998, le WM-FX271. Il marchais sans soucis j'écoute une cassette en entière puis plus rien à faire, aucunes touches de la fonction TAPE ne marches (le moteur je pense). La radio fonctionne sans soucis et lorsque j'appuie sur une des touches de cette fonction TAPE, le mot "TAPE" s'affiche bien à l'écran de l'appareil.
    Merci de bien me répondre et vite si possible c'est relativement urgent pour l'anniv' de ma copine fan de cassettes)
    Merci beaucoup c'est cool !
    inviteede7e2b6
    Re : Walkman Sony FX271 en panne
    regarde l'état des courroies ( et bon courage !)
    invite14532198711
    C'est une mécanique pilotée ?
    tu entends le moteur tourner ? (dans ce cas, voir conseil de PIXEL).
    Si le moteur ne tourne pas c'est peut etre l'alim. Il est alimenté comment ? c'est une unique pile LR6 ou un accu STAMINA ?
    Si tu démontes, fait gaffe, prend plein de photo pour se rappeler de comment sont les pièces correctement assemblées.
    inviteede7e2b6
    y'a bien une courroie , on la trouve sur le grand souk mondial.
    au bout de 17 ans , elle doit être détendue
    invite9e08335b
    Effectivement j'entend le moteur tourner et il est alimenté par deux piles alcaline 1.5V qui sont pleines
    Et comment se fait t'il que la courroie puisse être détendue après seulement une écoute entière d'un cassette ?
    inviteede7e2b6
    elle a fait valoir ses droits à la retraite.....
    pas la peine de chercher plus loin.
    invite9e08335b
    Le truc c'est que déjà je ne trouve aucun moyen d'ouvrir le boîtier, j'ai un peu peur de forcer...
    inviteede7e2b6
    tu dois voir des micro-vis ( de mémoire !) regarde dans le compartiment à piles
    j'ai la doc , à peu prés visible , si tu veux
    invite9e08335b
    Ouais effectivement j'ai une vis
    invite9e08335b
    L'ouverture ne se faisait pas par une vis mais par clipage...bref, c'était bien la courroie, elle était tout simplement démise. Mais un soucis persiste, j'entends le son de nouveau comme il faut à un détail près, le son est lent et donc plus grave. Je ne sais pas ce qu'il se passe, je pensais au fait que la courroie soit détendue ou qu'elle soit mal mise mais j'ai tout essayé...HELP !
    inviteede7e2b6
    ta courroie doit être ramollo....
    c'est facile à vérifier !
    surtout si elle à sauté
    invite9e08335b
    C'est ce que je pensais, y'a une solution autre que d'en commander une autre ?
    invite9e08335b
    Perso je suis MP3, voir vinyle. C'est juste ma copine qui (sur)aime les cassettes allez savoir pourquoi ! ^^
    inviteede7e2b6
    j'ai bien des 78 tours de Jazz....
  1. Volume sonore bloque sur walkman sony D-FJ61
    Par invitea3371575 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2011, 10h40
  2. cd walkman d-ne240 sony
    Par invitef1463186 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 20h24
  3. [Brun] panne couleur sony tv sony kv29fx20b
    Par invite12e454b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2009, 11h07
  4. Modification Walkman SONY WM-F701C
    Par invited916e815 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2008, 16h27
  5. [Brun] fichier vidéo sur walkman sony
    Par inviteab18f26d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 13h58
