cd walkman d-ne240 sony
    invitef1463186
    cadeau d'un sony d-ne240, j'ai essayé de le brancher sur une chaine hi-fi et le son est très faible. j'ai l'impression qu'il peut être utilser qu'en walkmann. Y a-t-il un moyen pour le brancher sur une chaine hi-fi et entendre un son?
    invitee05a3fcc
    Re : cd walkman d-ne240 sony
    Tu te serts de la sortie écouteur du sony ? mets une 330 ohms pour simuler la charge de l'écouteur
    Tu rentres sur quelle entrée de ta chaine ? Micro? Ligne? Phono?
    invitef1463186
    je n'ai qu'une sortie (les écouteurs). tu parles de 330 là je cale que veux tu dire. que dois je acheter (exemple serait bien)
    je rentre côté auxiliaire.
    invite473abd71
    certains modèles de lecteurs CD chez Sony disposent d'un réglage permettant d'adapter la sortie son à celui d'une entrée ligne de chaîne hi-fi. Il faut donc voir si le mode d'emploi mentionne cette fonctionnalité. Si tel est le cas, il suffit alors de l'enclencher.
    invitef1463186
    pour celui ci il n' ya pas de réglages le permettant. Sur un autre j'avais une sortie hp et une sortie ecouteur. LA JE N'AI QU'UNE SORTIR ECOUTEUR et pas de possibilité de réglage.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par lcp Voir le message
    tu n'auras jamais assez de niveau en sortie du MP3. Il faut rajouter un p'tit ampli.
    schéma 1 par exemple http://www.sonelec-musique.com/elect...micro_019.html
    invitef1463186
    Smile Re : cd walkman d-ne240 sony
    ok ok je sentais bien qu'il y aurait un truc comme un transitor. je suis novice là-dedans, existe-t-il un truc pareil dans le commerce (où, ou sur internet et lequel prendre ou encore faut-il le bricoler, là je cale). et comment l'installer (exemple : de la sortie des écouteur, mettre le transitor après avec dessus une sorite pour aller vers la chaine ? possible ou not possible???)
    j'avance pas à pas merci de ton aide
  1. Modification Walkman SONY WM-F701C
    Par invited916e815 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2008, 17h27
  2. [Brun] fichier vidéo sur walkman sony
    Par inviteab18f26d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 14h58
  3. adapter enceintes de PC sur un walkman
    Par Bip dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2006, 20h50
  4. [URGENT]Récuperation de walkman K7
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2005, 16h54
  5. tension de sorti d'écuteurs de walkman
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2004, 20h32
