Impédance sur ligne de transmission
    invite8c6ce3db
    J’ai besoin de réaliser un petit montage permettant de relier 2 cartes électroniques situées a environ 2 mètres l’une de l’autre et en sérialisant les données sur la ligne de transmission (paire torsadée). Selon le datasheet constructeur (DS92LV1021TMA: 10-bit bus Serializer, DS92LV1210TMSA: 10-bit bus Deserializer), page 13http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...V1210TMSA.html, section TRANSMISSION MEDIA, il est préconisé de placer une(ou deux) résistances de 100ohm sur la ligne de transmission. J’ai dessiné le schéma avec les 2 possibilités car je ne sais vraiment pas quelle solution il faut choisir. Aussi, j’aimerais comprendre pourquoi rajouter des impédances alors que justement l’idéal est que la ligne soit le moins résistive possible ? Et aussi pourquoi en rajoutant 100ohm, le constructeur dit que l’impédance équivalente sera de 50 ohm ??
    Merci pour votre aide
    Datasheet :
    "TRANSMISSION MEDIA
    The Serializer and Deserializer are designed for data transmission over a multi-drop bus. Multi-drop buses use a single Serializer and multiple Deserializer devices. Since the Serializer can be driving from any point on the bus, the bus must be terminated at both ends. For example, a 100 Ohm differential bus must be terminated at each end with 100 Ohms lowering the DC impedance that the Serializer must drive to 50 Ohms. This load is further lowered by the addition of multiple Deserializers. Adding up to 20 Deserializers to the bus (depending upon spacing) will lower the total load to about 27 Ohms (54 Ohm bus). The Serializer is designed for DC loads between 27 and 100 Ohms. The Serializer and Deserializer can also be used in point-topoint configuration of a backplane, PCB trace or through a twisted pair cable. In point-to-point configurations the transmission media need only be terminated at the receiver end. In the point-to-point configuration the potential of offsetting the ground levels of the Serializer vs. the Deserializer must be considered. Bus LVDS provides a plus / minus one volt common mode range at the receiver inputs."
    invitee05a3fcc
    Re : Impédance sur ligne de transmission
    Schéma 1 avec des résistances de 120 ohms (et un câble torsadé blindé)
    invite8c6ce3db
    Merci Daudet78 pour cette information qui va me permettre d’avancer.
    Cependant, j’aimerais comprendre.. Quelqu’un de motivé pour répondre a mes questions ?
    invite2ff5531f
    La raison est indiquée dans l'extrait de la datasheet aimablement fournie...
    invite8c6ce3db
    D’après ce que je comprends, il est expliqué qu’il faut placer ces résistances de 100ohm dans le cas ou il y a un serializer et plusieurs deserializer, mais ce qui n’est pas mon cas.
    De plus, en rajoutant ces résistances, on impose un courant entre les 2 lignes différentielles, ce qui selon mon raisonnement limite la portée. J’ai peut être tord, j’essaie juste de comprendre…
    invitee05a3fcc
    Non, ces résistances de charges servent d'adaptateur d'impédance en bout de ligne. Indispensable dans tous les cas. Avec du RS422 tu fais des centaines de métres
    invite8c6ce3db
    Ok et question bête peut être, mais pourquoi adapter du coté de la source (serializer) aussi ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jeje00 Voir le message
    en général, la ligne est bidirectionnelle .. sinon, ce n'est pas utile
  1. Impédance d'une ligne de transmission et impédance
    Par invitea5f01a7a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2008, 11h38
  2. Impedance d'entré de ligne
    Par invite64afc82e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2007, 12h28
  3. problème ligne de transmission
    Par invite43cc251c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2007, 08h27
  4. Ligne de transmission
    Par invite5a3f1412 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2006, 15h15
  5. ligne de transmission
    Par invite2612aa89 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/10/2003, 18h26
