Générateur parallèle de 4 bits vers un bit série en VHDL
    invite36b20ad7
    Question Générateur parallèle de 4 bits vers un bit série en VHDL
    Je veux faire la description en VHDL générateur parallèle de 4 bits vers un bit série.
    En effet, à chaque front d’horloge (250 kHz), nous prenons seulement un bit en commençant par le bit le moins significatif (LSB).
    Exemple :
    Entrée = "0101" (sur 4 bits)
    Donc au premier front d’horloge, Sortie = '1' (LSB)
    Deuxième front d’horloge, Sortie = '0'
    Troisième front d’horloge, Sortie = '1'
    Quatrième front d’horloge, Sortie = '0' (MSB)
    Y a-t-il quelqu’un qui peut m’aider ?
    Et merci
    Re : Générateur parallèle de 4 bits vers un bit série en VHDL
    montre ce que tu as déjà écrit, car c'est trivial en VHDL.
    invite36b20ad7
    Voilà mon code mais il a un problème quelque part
    Code:
    library IEEE;
    use ieee.std_logic_1164.all;
    use ieee.numeric_std.all;
    entity generateur_bits is
    port ( Output_data		: out  std_logic;
    		Clock_250kHz		: in std_logic;
    		Load_sr	: in std_logic;
    		Input_datas	: in std_logic_vector(3 downto 0)
    end generateur_bits;
    architecture Behavioral of generateur_bits is
    signal 	register_temp : std_logic_vector (3 downto 0);
    begin
    process (Clock_250kHz)
    begin
      if rising_edge(Clock_250kHz) then
        if (Load_sr = '1') then
          register_temp <= Input_datas;
        else
          register_temp <= '0' & register_temp(3 downto 1);
        end if;
      end if;
    end process;
    Output_data <= register_temp(0);
    end Behavioral;
    Au niveau de simulation, il me un seul état de sortie qui reste la même valeur (soit 0 ou 1) à chaque front d'horloge
    Dernière modification par Antoane ; 03/06/2015 à 22h07. Motif: Ajout balises [code]
    bonsoir,
    Le code semble correct.
    et tu actives bien le chargement?
    Quel simulateur?
    invite36b20ad7
    Le simulateure est ModelSim
    albanxiii
    Et le testbench (ce que demandais jiherve) ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Chez moi cela fonctionne.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 10/04/2015, 03h14
  2. convertisseur série/paralléle avec machine d etat et vhdl
    Par invite19f6c936 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2013, 20h18
  3. VHDL : Conversion 16 bits vers 32 bits
    Par invite7d433016 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2011, 21h34
  4. Conversion parallèle série en 8 bits
    Par inviteb6d3588e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2009, 22h41
  5. Convertir 12 bits série en 7 bits paralléle avec un HC11 ?
    Par invite0ee134f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2005, 09h39
