Interprétation SPI
Interprétation SPI
    invite38e25e74
    Interprétation SPI
    Je cherche à interpréter la trame SPI d'un afficheur graphique ( LCD12864DFR de chez gotronic), pour cela j’utilise Logicport (matériel très intéressant) mais le problème c’est que Logicport m’interprète bien le signal SPI mais je cherche à comprendre à quoi correspondent les octets sur cette trame. Avez vous une doc ou autre ? Car malgré le datasheet je n’arrive pas à faire le rapprochement entre la trame et ce que je vois sur l’écran.. Merci pour vos réponse
    Guigui
    PS : J'ai mis les images des signaux que j'ai sur logicport.
    invite936c567e
    Re : Interprétation SPI
    Dans la documentation du contrôleur ST7920 fournie par Gotronic, on trouve une description de la trame série.
    Entête : 1 1 1 1 1 RW RS 0
    1er octet : D7 D6 D5 D4 0 0 0 0
    2ème octet : D3 D2 D1 D0 0 0 0 0
    Par conséquent, dans les exemples :
    F8H 30H E0H correspond à : RW=0 RS=0 data=30H
    F8H 80H 10H correspond à : RW=0 RS=0 data=81H
    F8H 80H 00H correspond à : RW=0 RS=0 data=80H
    10H F0H correspond à : data=1FH
    F0H F0H correspond à : data=FFH
    On trouve une explication des commandes à partir de la page 10 de cette documentation.
    invite38e25e74
    Merci pour ta réponse Pascal. Seulement je voudrais savoir si je peux arriver à retrouver ce qu'il y a d'écrit sur l'écran
    invite936c567e
    (Une petite erreur : pour F8H 30H E0H, on a data=3EH)
    Citation Envoyé par Wallabis Voir le message
    Oui, bien sûr.
    Par exemple, si l'on considère la trame F8H 30H E0H, qui signifie donc RW=0 RS=0 data=3EH, le tableau de la doc page 16 donne la correspondance suivante :
    Code:
    RS  RW  DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
     0   0   0   0   1   DL  x   RE  x   x
     0   0   0   0   1   1   1   1   1   0
    c'est-à-dire "Function Set", avec DL=1 et RE=1.
    Après, pour faire la relation entre les bits transmis et ce qui s'affiche, il faut regarder l'ensemble des commandes envoyées, les comparer au protocole prévu (expliqué dans la doc), et arriver à comprendre ce qui se passe.
    invite38e25e74
    Très bien je commence à comprendre. Juste une dernière question comment sais tu que RW=0 et RS=0 ?
    invite936c567e
    Je l'ai indiqué plus haut. D'après la doc, une trame de trois octets contient les bits :
    Code:
    Donc RW et RS sont respectivement les bits b2 et b1 du premier octet de la trame.
    Quand ce premier octet est égal à F8H (11111000B), ces deux bits sont à 0.
    invite38e25e74
    Je ne savais pas comment supprimer le message. Je viens de comprendre juste avant que tu répondes en regardant le diagramme avec les 3 octets sur la liaison SPI. Merci pascal
  1. Interprétation d'ACP
    Par invite433e9e20 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/10/2011, 22h20
  2. interpretation
    Par invite4a1a1d8e dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2010, 15h09
  3. interprétation
    Par invitefa0d7f9a dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/05/2009, 10h28
  4. Interprétation de la MQ !
    Par invitebd2b1648 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2008, 21h48
  5. interprétation de j
    Par invited5b2473a dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/01/2006, 16h28
