uart pic16f627 avec interruption
    inviteec68020d
    j utilise un pic 8 bit = pic16f627A sans horloge externe
    Je souhaite utilise la communication UART mais je n arrive .
    Je code en C .
    Environement Wind7 avec MPLAB X.
    Merci pour votre aide
    paulfjujo
    Re : uart pic16f627 avec interruption
    extrait d'une appli à base de 16F1847 ecrite en C de MikroC..
    donc à adapter..
    Attention à la config et port/registre multi fonctions .
    16F1847_UART_MC.zip
    poste ce que tu as deja réalisé..
    vincent66
    Pas d'horloge externe, donc pas de quartz... l'horloge interne est calibrée à 1%, ce qui ne convient pas pour l'uart, il faut un quartz à 50ppm ou moins...
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Il me semble bien que 1% soit suffisant.
    vincent66
    C'est alors la croix et la bannière pour calibrer le baud-rate generator...
    paulfjujo
    j'ai pas mal d'applications ( à 19200 bds) avec FOSC interne qui se contente tres bien de cette precision...
    domaine temperature 15-35°C
    le probleme doit peut etre se manifester au dela 57600, 115200 bds !
    au pire , il y a moyen d'apporter une correction via le OSCTUNE ..
    Cela depend aussi
    - du domaine de temperature ambiante concernant l'application
    - de l'appli en face.La plupart des programmes "Terminal " PC sont assez tolerants .
    Avec l'horloge interne il devrait fonctionner à 9,6 kbps, 19,2 kbps et . . . 250 kbps.
    inviteec68020d
    Salut a tous
    Merci pour vos reponses . en effet ca marche .
    j ai encore qqe petit soucis mais ca devrais le faire .
    invite5637435c
    Même si "ça tombe en marche" c'est bon pour bricoler chez soi ce type de choix, pour ceux qui compte retenir qu'il est bon ton de faire comme ça pour votre patron, n'oubliez pas que vous prendrez un risque qui n'en vaut pas la peine.
    La tolérance à prendre est celle qui tient compte de la température et aussi des variations du VDD, soit plutôt +/-2%, c'est donc jouable mais pas sur une plage de température étendue et comme en général les découplages sont quasiment oubliés ou insuffisant sur ce qu'on voit trainer ici, les variations d'alim vont bien influencer tout ça.... Murphy fera le reste.
    En plus, comme je l'ai lu plus haut si vous voulez faire du 19200 et plus.... avec 4MHz d'oscillateur interne pour le 16F627 ça va pas bien le faire.
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    En laissant de côté la qualité de la réalisation . . . et en restant sur la doc µchip.
    Pour Vdd entre 2 et 5,5 V et Ta entre 0° et 85 ° la précision INTOSC est de 2% (précision qui je crois me souvenir s'améliore avec la tension d'alim)
    Un calcul littéral avec 8N1, émetteur à +2% et récepteur -2%, montre que la transmission marche sans tomber.
    Mais j'ai pu me tromper.
    invite5637435c
    Il n'y a pas que l'erreur de l'oscillateur à prendre en compte, il faut aussi intégrer l'erreur introduit par les paramètres de config des registres.
    Tu n'obtiendras jamais 19200 bauds et encore moins au delà, c'était ça le sens de ma remarque.
    Fais le calcul d'erreur pour t'en convaincre.
    C'est ce que j'ai fait pour 250 kbps.
    µchip donne une erreur pour le baud rate de 0 (les divisions tombent juste pour INTOSC à 4 MHz).
    invite5637435c
    Exact, en relisant ton post je comprends que tes 3 petits points ne voulaient pas dire tous les bauds rate entre 19200 et 250k mais uniquement les 3 que tu indiques.
    Je retire donc ce que j'ai dit car tu as raison.
    Lu et approuvé !
  1. PIC avec deux UART !
    Par inviteba1c2ffa dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2012, 21h39
  2. Quelqu'un sait comment utiliser les Interruption UART?
    Par invite666728fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2012, 16h52
  3. Langage c interruption sur uart
    Par invitebe17e9d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2011, 13h20
  4. UART avec ATMEGA8535
    Par invite73c4066c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2008, 01h25
  5. Pb d'uart avec un PIC 18f452
    Par invitebe7485be dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2006, 11h14
