controler une pompe en tri par une table DMX
    invite55eff037
    Je suis à la recherche de renseignements pour commander une pompe immergée en tri par une table DMX.
    Mais voila je n'y connais rien .En ce moment je commande ma pompe par un bouton poussoir.
    J'aurais aimé donc des renseignements sur le matériel qu il faut et comprendre comment ça marche .
    Merci pour vos réponses.
    vincent66
    Re : controler une pompe en tri par une table DMX
    Bonjour et bienvenue sur futura !
    Euh... c'est quoi exactement un table DMX, je n'en ai jamais vue...?
    Vincent
    invite55eff037
    une table DMX c'est une table pour controler plusieurs appareil d'éclairage généralement.
    Je travail dans le spectacle.Je met un lien pour vous donner une idée de la tabl,aprés je sais pas si c 'est possible.
    http://www.sonovente.com/chauvet-obe...8HAQ#ectrans=1
    vincent66
    Ah ok j'en ai déjà vues mais ignorai que ça s'appelât ainsi...
    S'il est possible de commander un spot 230 VAC il doit être possible de commander un relais qui commute le tri, à essayer...
    arsene de gallium
    Moteur tri ...
    Pourquoi une table DMX ???
    Que est le cycle de commande ?
    Enfin bref, question loufoque aussi précise qu'un contrat d'assurance.
    Je passe.
    fdamien12
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    Moteur tri ...
    Je passe.
    Une table DMX sert dans l'événementiel pour piloter projecteurs, effets de lumière, etc et comme l'a confirmé l'auteur il travaille dans le spectacle.
    j'imagine que la pompe sert à alimenter une fontaine...
    Si tu veux un fonctionnement tout ou rien, comme vincent66 l'a dit tu branches un contacteur triphasé là où tu brancherais habituellement un projecteur. Peut être qu'il faudrait mettre une lampe en parallèle, car le contacteur représente une charge très inductive et si la commande se fait par triac ça peut poser problème (on en a parlé il y a quelques jours ici).
    Si tu veux faire varier la vitesse de la pompe, c'est une autre histoire et il faudra que tu passes par du matériel fait pour (si ça existe)
    arsene de gallium
    Ouais je sais ce qu'est une table DMX.
    Système similaire au MIDI pour la musique.
    Certes on peut faire mais franchement ce n'est pas fait pour ça et c'est vraiment se compliquer la vie.
    Il faudrait déjà connaître le fonctionnement de la pompe parce que là il faut voir que c'est le néant absolu.
    Il s'agit d'une pompe immergée, apparemment commandée manuellement par de boutons poussoirs.
    S'il s'agit de démarrer / arrêter la pompe en fonction du niveau, oui un système DMX convient comme ce système:
    http://www.google.fr/url?source=imgl...F8zazgG0MARLUw
    mais il existe des contrôleurs de niveau prévus pour.
    Avant de s'emballer, de proposer un système Arduino, un automate, une centrale nucléaire, on va attendre gentiment des explications précises de gaby40:
    - objectif de fonctionnement recherché ?
    - tension du circuit de commande existant
    - schéma de l'installation
    enfin bref le BaBa de toute demande d'aide.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 09/07/2014, 00h08
  2. comment une pompe à balancier pompe t'elle le pétrole dans la roche?
    Par inviteaad259f3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/11/2013, 17h41
  3. Table de Student, table du chi², ... : calculs ou observation?
    Par invite629c41dc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/02/2013, 20h18
  4. Enregistrement de l'id d'une table A vers une table B
    Par lordgodgiven dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 13/10/2011, 22h35
  5. [lyx/latex] ôter les annexes de la table des matières et en faire une table des annexes
    Par invite639d22c6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/08/2010, 21h08
