Charger batterie Gel 6V à la volée
    invite8486faf6
    Question Charger batterie Gel 6V à la volée
    Voilà : J'ai un petit drône à base de RaspberryPi, alimenté par une batterie gel 6V (4,5Ah).
    Afin de pouvoir le laisser allumé 24H/24 dans le salon, je cherche à l'équiper d'un circuit de charge qui permettrait de le recharger sans avoir à retirer la batterie ni l'éteindre. Un peu comme on fait actuellement avec tous nos téléphones portables par exemple.
    Je peux concevoir le circuit imprimé, mais j'aurai besoin de vos connaissances pour définir les bons composants à utiliser !
    Merci d'avance pour votre aide !
    Re : Charger batterie Gel 6V à la volée
    Type de batterie : plomb à priori ?
    Lire d'abord ce site : http://ni-cd.net/accusphp/theorie/charge/plomb.php
    invite8486faf6
    Merci pour ce message !
    J'ai bien lu ce site; il s'agit bien d'une batterie gel plomb.
    Ce qu'il me manque, c'est la connaissance des bons composants et du circuit à réaliser (comment limiter la tension, comment faire en sorte que l'appareil reste alimenté pendant la charge de la batterie, quels condensateurs / résistances mettre si besoin, etc...)
    invitee05a3fcc
    Un chargeur de ce genre :
    Tu as la datasheet de ta batterie ? La tension de floating est aux environs de 7V
    invitee05a3fcc
    PS : j'ai eu une erreur de pièces jointes (fausse manip de ma part )
    Faut regarder le premier schéma uniquement
    invite8486faf6
    Merci Daudet78 !!
    Voici la datasheet de ma batterie :
    http://ultracell.net/datasheets/UL4.5-6.pdf
    J'ai tâché de remplir le schéma pour vérifier si je comprends bien :
    Nom : Schema batterie.png
Affichages : 313
Taille : 62,5 Ko
    R1 et R2 doivent être réglables ou il y aurait une valeur qui permettrait de les fixer (plus pratique) ?
    Aussi, est-ce que je dois raccorder le Raspberry PI qui doit rester toujours allumé :
    - Aux bornes Vin+ et - à gauche (donc au chargeur)
    - Ou aux bornes Vout + et - à droite (dont à la batterie, ce qui serait beaucoup plus logique j'imagine) ?
    Dans le second cas, le + et le - ne seraient-ils pas inversés lors de la charge ?
    Merci encore !
    invitee05a3fcc
    Donc la tension de floating est de 6,9V à 25°C
    Ajuster R1 pour Vout=6,9+0,6= 7,5V Donc on utilise un potentiomètre pour être précis. un 220 ohm
    Ajuster R2 pour un courant de charge de 0,45A . Donc R2=0,6/0,45=1,33333333 ohm . Comme la valeur du courant de charge n'a pas besoin d'être précis, on prend R2=1,2 ohm 1W
    Vin doit être plus grand que 3+0,6+7,5+0,6=11,7V
    NPN 2N2222 ou autre
    Citation Envoyé par Globoeil Voir le message
    Oui
    Pourquoi ??????
    PS : tu fais voler un drone avec cette batterie ? Ou elle sert uniquement à recharger les batteries lithium interne ?
    invite8486faf6
    Merci encore pour ces précisions !
    Non, il s'agit d'un drône terrestre destiné à faire des "rondes" en permanence.
    En fait, il me semblait qu'en cas de charge une batterie devait recevoir du courant - sur + et + sur -, auquel cas l'appareil relié à la batterie verra sa polarité inversée ?
    Ou alors je fais fausse route, et tout ce qu'il faut savoir c'est que je dois brancher le + de ma batterie là où j'ai écrit "+ vers batterie" sur mon schéma, et le - sur le - idem.
    invitee05a3fcc
    Tu pédales dans la choucroute !
    Il n'y a pas d’inversion de tension aux bornes de la batterie suivant qu'on est en charge ou décharge . Mais une inversion du courant !
    - Si on charge, le courant rentre dans la batterie
    - Si on décharge, le courant sort de la batterie
  1. charger 2 batterie
    Par invite10edd7ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2015, 11h46
  2. Charger une batterie...
    Par invite6a695bb2 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/04/2013, 10h24
  3. Charger une batterie Li-Ion
    Par invite6258e285 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/05/2011, 08h29
  4. Charger une batterie...
    Par invitef900c612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2011, 19h26
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
