Charger une batterie...
    invite6a695bb2
    Bonjour ! (ou Bonsoir)
    Alors voilà je suis jeune et je m'intéresse pas mal à tout ce qui est électronique, à force de regarder des vidéos j'ai décidé de pratiquer mais ne faisant pas
    d'études dans le milieu des questions me restent... Ca serait très aimable si vous pouviez y répondre :
    1) Puis-je charger une batterie qui envoie en sortie du 7.4V et du 1300maH avec du 5V 140mA (je me demandais si la charge prendrais juste 10 fois plus de
    temps ou bien si elle n'était pas possible du tout).
    2) Admettons je charge cette batterie et que je veuille transformer ça en 5V 1A (USB), est-ce possible avec un régulateur?
    Ca sera tout pour le moment, merci de vos réponses.
    Cordialement, Matthieu.
    invitee05a3fcc
    Re : Charger une batterie...
    Bonjour Shrapnel et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Shrapnel Voir le message
    Non...
    Une batterie de 7,4V peut avoir une capacité de 1300mAh .... et c'est tout !
    - Cela veut dire qu'elle peut envoyer 130 mA sur une charge pendant 10 heures
    - Cela veut dire qu'elle peut envoyer 260 mA sur une charge pendant 5 heures
    Et ceci en théorie !
    avec du 5V 140mA
    Pour charger une batterie de 7,4V , il faut obligatoirement partir d'une tension plus élevée que la batterie
    Oui, avec un régulateur linéaire LDO ou à découpage
    PS : ta batterie, c'est du plomb, NiMh , Lithium ?
    nornand
    Tu ne peux pas charger une batterie de 7.4V avec du 5 V , il te faut une tension supérieure à celle de la batterie.
    pour te donner une idée compares cela à des tubes remplis d'eau et reliés entre eux par un tube à la base , le tube le + plein se vide dans le tube le - plein jusqu’à l'équilibre des liquides.
    invite6a695bb2
    Merci de ta réponse, c'est une Lipo 7.4V 1300maH.
    Et si je la charge avec du 10V tout simplement (sans prendre compte des ampères), ca va marcher?
    Combien de temps vais-je pouvoir charger un appareil nécéssitant 5V 1A avec cette batterie?
    Merci d'avance, cordialement.
    Ps: Désolé de mon ignorance
    invitee05a3fcc
    Elle va t'exploser à la figure ! Et avec perte et fracas.
    On charge une lipo avec un chargeur de Lipo adapté à la batterie
    nornand
    la charge des accus Li-PO demande un chargeur spécifique tu ne peux pas bricoler un truc sur le bord de la table !
    Dernière modification par nornand ; 31/03/2013 à 21h42.
    invitee05a3fcc
    @ nornand : Pour une explosion synchrone .... c'est du synchrone !
    invite6a695bb2
    Ok je vois donc pour du 10V/70maH ou 5v/140maH quelle type de batterie puis-je charger pour qu'elle degage
    5V 1A car pour le moment mes panneaux solaire servent a rien si vous voyez ce que je veux dire..
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Au prix ou l'on trouve les chargeurs avec panneau solaire , ce n'est pas rentable de le faire soi-même !
    invite6a695bb2
    C'est histoire de bricoler, ce n'est pas marrant d'acheter les choses toutes faites c'est pour ça je voulais m'amuser en le faisant moi-même... Donc si quelqu'un a une piste
    sur laquelle je pourrais me lancer ça serait cool. Merci
    invitee05a3fcc
    Si c'est pour ta culturation , c'est autre chose. Donc on part sur une batterie NiMh de 1,2x6=7,2V
    Il faut 1,45x6=8,7V pour la charger . Donc un panneau d'une quinzaine de volt est correct
    Pour le courant, Si la capacité de la batterie est de Y Ah, il faut un courant max de charge de Y/10 A
    invite6a695bb2
    NiMh 7.2V / 1100Mah ca peut le faire pour du solaire 10V/70mA ??
    invitee05a3fcc
    Limite limite . Tu as 8,7V par vraiment grand soleil à la perpendiculaire . Et 70mA, il faut 1100/70= 15 heures de recharge ( soit 3 jour au mois d'aout)
    invite6a695bb2
    15V 450mA c'est mieux peut-être?
    invitee05a3fcc
    C'est trop ... en courant ! Il faut fournir entre 100 et 200mA pour la charge (si on veut faire une régulation de charge simplifiée)
    invite6a695bb2
    Voilà j'ai réussi à produire 15V pour 140mA, ça suffit pour charger la Batterie 7.2V 1100Mah ? Ca prendra beaucoup de temps? Et je pourrais charger un Appareil USB 5V 1A combien de temps svp? Merci beaucoup pour votre aide .
    invitee05a3fcc
    Avec quoi et dans quelle condition d'éclairement ?
    invite6a695bb2
    5 panneaux solaire 68x68mm temps ensoleillé mais j'ai une marge de 5 , 6 volts si il fait pas trop clair.
    invitee05a3fcc
    qui ont quoi comme référence? Spécification ?
    Tu peux les brancher en direct sur la batterie (avec en série une diode 1N4004 ou mieux, une Schottky ). Ensuite, tu surveilles la tension de la batterie NiMh . Si elle arrive à 8,7V , c'est bon, c'est chargé !
    invite6a695bb2
    1 panneau solaire = 5V et 70mA
    J'en ai 5 comme ça
    Merci pour tes conseils.
    invitee05a3fcc
    Donc tu mets les 4 en séries (avec une diode 1N4004 en inverse sur chaque panneau). Une 1100mAh devrait être chargée en une quinzaine d'heure
    invite9246e29c
    Bein je ne comprends pas pourquoi notre "nouvel ami" a zappé sur cette réponse:
    Parce qu'il faut confirmer que c'est très, très pointu! Trop pointu pour un bricoleur, et que à 99% de probabilité ça va faire BAOUUUM!, avec non seulment risque de dommages physiques (yeux et peau brûlée), voir provoquer un incendie à l'intérieur d'une habitation. La Li-Po ne pardonne rien, c'est sûrement la pire question sécurité d'utilisation. Même les constructeurs industriels qui ont des R&D qui planchent sur la question se plantent... Le Li-on c'est guère mieux, regardez les problèmes de Boeing avec son Dreamliner...
    Donc attention, danger, renoncez à ce projet!
    [Edit:] en revanche je ne connais pas les NiMh.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Obamot Voir le message
    Il n'a pas zappé !
    On est maintenant en NiMh !
    invite6a695bb2
    Oui on m'a dit que c'était risqué et on m'a conseiller NiMh plutôt
  1. Charger une batterie Li-Ion
    Par invite6258e285 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/05/2011, 08h29
  2. Charger une batterie...
    Par invitef900c612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2011, 19h26
  3. Charger une batterie 6V
    Par invite9e9bebb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2008, 23h02
  4. Charger une batterie au Pb
    Par invite014e4cc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 21h33
  5. Charger une batterie NiMh
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/08/2007, 13h39
