Faire fonctionner une led de 10 volts avec 12 volts (résistance) Oo
    invite08aa73fe
    Smile Faire fonctionner une led de 10 volts avec 12 volts (résistance) Oo
    Bonjour, je dois remplacer les lampes de ma hotte, et j'ai décidé de les remplacer par 2*(2*20w) de leds
    Le courant arrive en 220V mais je ne sais pas quoi brancher apres
    J'ai entendu de pont diviseur de tension, mais je comprends pas trop ...
    Donc si vous pouvez m'éclairer (super jeu de mot ! )
    Je vous donne la référence :
    http://www.ebay.fr/itm/New-10W-20W-3...ht_3428wt_1220
    Elles sont en DC 30-36V
    et 500-600mA
    Merci ! Cordialement
    invitee05a3fcc
    Re : Faire fonctionner une led de 10 volts avec 12 volts (résistance) Oo
    Bonjour lulu_77602 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par lulu_77602 Voir le message
    C'est bien beau de décider .... mais il faut savoir faire ! Et il y a deux problèmes à résoudre :
    1) L'alimentation
    2) Le refroidissement
    Mon conseil : Si tu veux vraiment mettre des LEDs, achète des spots à LED !
    invite08aa73fe
    Bah justement ma question porte sur l'alimentation ... j'ai prévu des dissipateurs de pc pour la chaleur
    nornand
    il existe des ampoule led direct pour le 230 V culot GU20 . tu n'auras pas a bricoler.
    invite08aa73fe
    Je voudrais vraiment une forte puissance, pour pas trop cher
    invitee05a3fcc
    Sans aucune expérience en électronique ... tu vas au casse-pipe !
    invite08aa73fe
    Bah si je suis en si ... donc je fais un peu d'electronique mais j'ai un peu peur en 220volts
    DAT44
    en 220volts (230) c'est trop dangereux, il faut un transfo (isolement) +diode(pont) +condo filtrage(10000µ 50V) + régulateur de courant(transistor de puissance + radiateur), mais tout çà c'est un peu gros, il faut que tu est de la place , il faut aussi éviter que ça prenne les vapeurs grasse de cuisine.
    Exemple de transfo pour l'alim des deux DELs :
    http://composants.e44.com/transforma...-TRE48215.html
    invite08aa73fe
    Il n'y aurait pas une solution moins cher sur eBay? Parce que mon budget pour l'alim est de 30€ pour les 4leds
    DAT44
    j'ai l'impression que tu vois un peu grand pour ton éclairage, tu avais quoi a l'origine ?
    DAT44
    tu place la barre haut !
    Perso sur ma hotte j'ai deux fois 5W en LED et c'est déjà très bien, limite un peu éblouissant, avec 4 fois 20W c'est lunette de soleil minimum pour cuisiné,(ci c'est pas masque de soudeur), il ne faut pas oublier de les DEL on un rendement lumineux 10 fois supérieure au ampoule à incandescence classique.
    inviteede7e2b6
    l'éclairage à laides est laid et dangereux....
    D'AUTRE PART , certaines cuissons se font "à la couleur" et là le spectre des laides est calamiteux !
    autant garder de bons spots halogènes.
  1. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 14h51
  2. créer une alimentation de 5 volts avec 1 pile de 1,5 volts
    Par invite40e5a971 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 23/06/2009, 16h00
  3. créer une alimentation de 5 volts avec 1 pile de 1,5 volts
    Dernier message: 29/05/2009, 14h00
  4. commander une tension 12 volts avec 5 volts (PWM)
    Par inviteba021607 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/02/2009, 11h29
  5. faire du 3.5 volts avec une pile de 1.5 volts
    Par invite78a07b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 16h14
