Cherche personne qui peut me faire schéma électronique à imprimer ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invitecd8de782
    je cherche une personne qui sache utiliser un logiciel de saisie schéma Electronique. j'ai essayé mais je n'arrive pas !
    en cas ou :
    une entrer connecteur Db 25
    une sortie connecteur db 25
    15 liaisons avec résistance cms ( emplacement pour faire la soudure)
    5 liaisons directe
    exemple en dessin:
    Nom : Sans titre.JPG
Affichages : 281
Taille : 7,0 Ko
    invite5637435c
    Re : cherche personne qui peu me faire schéma Electronique pour imprimer
    je ne peux pas encore voir ton dessin mais je te suggère de faire un montage dans une boite et de faire tes liaisons en filaire directement.
    Vu ce que tu indiques ça va te prendre 2h en buvant ton café...
    invitecd8de782
    je préfère faire proprement, comme cette carte la :
    Nom : 2014-154.jpg
Affichages : 273
Taille : 94,3 Ko
    c est la meme mais pas les memes résistances car pas les memes leds
    on voit une entrer '(nappe) et la sorties il a directement souder sur laplaque, moi je préfere faire propre une entrer connecteur, une sortie connecteur qui va directement au leds
    le schéma c est pour que je puisse le graver sur une plaque avec une machine gravure laser
    tchitchou
    Et t'as essayé quel logiciel ?
    inviteede7e2b6
    quel est le but du montage ?
    invitecd8de782
    cette carte sera relier avec une autre carte (comme ardino)
    sur un pc, le pc donne l'info a la carte ardino 3.3v passe par une entrer qui passe a la résistance, qui passe avec la sortie pour une led
    rgb
    15 résistances pour 5 leds rgb
    c est aussi un defi pour moi car je n'ai jamais soudé un composant cms ( résistance) la dernier fois quej'ai soudé il y a de ca 25 ans a l'école
    mag1
    Je fais mes CI avec TCI4.4, c'est le logiciel gratuit le plus simple que je connaisse.
    http://b.urbani.free.fr/pagetci/tci.htm
    Mise en oeuvre et prise en main très rapide.
    Pour la carte en #3, attention à l'arrachement du cuivre en soudant sur les pastilles, il vaut mieux renforcer par une boucle traversante en fil cuivre
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 18/06/2015 à 11h22.
    invitecd8de782
    merci pour le logiciel je dois etre un nul en logiciel moi, je l'ai telechargé hier , je n'arrive pas a mettre un connecteur dvb25 , je n'arrive a rien, pour cela je cherche une personne qui peu me faire ce schéma
    mag1
    Citation Envoyé par shakyzlove Voir le message
    Insiste un peu, on peut fabriquer n'importe qu'elle emprunte.
    un lien sur le dvb25 ?
    MM
    invitecd8de782
    https://www.google.fr/search?q=db25&...a+electronique
    ici le lien , et si le connecteur dv 25 est trop déficile a faire ou a souder n'importe quel autre connecteur ferra l'affaire temps qu'il a 20 broches ( pin)
    fdamien12
    Mais c'est un schéma ou un typon que tu veux ?
    invitecd8de782
    re
    OUi c est ca désolé je connais pas ce mot je viens de voir sur google !
    comme ca :
    Nom : typon.jpg
Affichages : 287
Taille : 147,9 Ko
    apres moi je l'imprime sur un un papier je fait au calque a l'ancienne, ou j'essaye de le graver au laser sur une plaque en cuivre directement la gravure ( au taff)
    mag1
    Ok, c'est pas dv, ni dvb, c'est db25.
    Ce connecteur existe dans la biblio de TCI4,
    et on le trouve partout:
    http://www.gotronic.fr/art-connecteu...25fp-14901.htm
    invitecd8de782
    oui c est ca DB pas DV j'ai mal écris
    est ce que il ya une personne qui peut me faire le schéma svp merci
    mag1
    Alors, c'est pas un schéma, c'est un typon.
    Le schéma, c'est le circuit que tu veux réaliser, toi seul le connais
    Faire faire le typon par un autre n'est pas une bonne solution, car tu auras probablement à le modifier au dernier moment.
    Apprendre à utiliser TCI est LA solution. Pose des questions en cas de problème.
    http://www.techmania.fr/logiciels/tu...toriel_tci.pdf
    Il y en a certainement d'autres
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 18/06/2015 à 17h57.
    invitecd8de782
    Nom : 02.jpg
Affichages : 240
Taille : 134,2 Ko
    re
    j'essaye de faire un montage,
    comment faire passer une léaison du connecteur pi du 14 a 25 devant les trous 1-13 cava toucher non?
    mag1
    Les touches "I" (comme in) et "O" (comme out) du clavier permettent de grossir le dessin et voir si "ça touche";
    Le problème des connecteurs, c'est qu'ils ne sont pas souvent au pas de 2,54, comme les DB.
    Une possibilité, si on a pas de composants au pas de 2,54, c'est de régler la grille pour le connecteur, et de placer le connecteur sur cette grille (décocher Affichage/rester sur la grille pour placer exactement) puis recocher pour placer les pistes.
    Pour câbler les deux rangées du connecteur, il faut passer de l'autre côté, et placer les R en fonction.
    Les cms sont côté cuivre, les composants traversants sont toujours vu par transparence.
    Evite les zig zag inutiles
    On ne peut pas toujours éviter de faire des liaisons par fils en cas de croisement si pas de double faces;
    A suivre, des spécialistes vont se manifester.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 18/06/2015 à 20h17.
    invitecd8de782
    merci pour ton aide je commence a comprendre mieux ce logiciel
    j'ai fait une autre peut être plus facile, avec le composant cms 1206 ( mes résistances) l'emplacement au milieu
    Nom : 4.jpg
Affichages : 221
Taille : 171,5 Ko
    invitecd8de782
    Nom : 5.jpg
Affichages : 213
Taille : 145,1 Ko
    dites moi quoi c est la première fois que je fasse un truc pareil
    mag1
    Y a quand même des trucs bizarre, des traits pas droits, des pistes tordues...
    Le connecteur n'a pas le même pas que la grille, donc, les pistes arrivent à côté.
    Pour modifier une piste, c'est facile:
    Décoche la case "Rester sur la grille" dans "affichage"
    Clique sur le bout de la piste à déplacer et tire la sur la pastille
    En cas de superposition, on sélectionne en restant appuyé sur Majuscule
    Encore un effort pour rationaliser un peu:
    Faire des pistes courtes
    Espacer les CMS, avec pastilles plus larges (on peut supprimer les trous) . Faire une pastille sans trou, ensuite, le copier coller est pratique
    MM
    invitecd8de782
    je vais essayer ce soir
    invitefa96bd8f
    c'est en essayant que tu progresseras, on est tous passé par là
    invitecd8de782
    vous pensez pas que les connecteurs HE10 20 broches sont plus facile a souder et a câbler que les DB20??
    Nom : 206.jpg
Affichages : 190
Taille : 29,0 Ko
    mag1
    Je ne sais pas encore ce qu'il y a en PJ, mais les HE10 se trouvent avec un pas de 2,54, pour câbles au pas de 1,27 (on utilise 1 fil sur deux, je suppose?):
    Voir ici par ex: http://www.gotronic.fr/cat-he10-2-54-mm-882.htm
    Mais il faut des nappes, on doit pouvoir sertir sans pince spéciale.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 22/06/2015 à 16h06.
    invitecd8de782
    voila j'ai envoyé mon schéma a un particulier qui réalise les carte sur mesure ( sans composant ni soudure) juste le circuit imprimé
    13 euros livraison comprise!
    il a même rétréci le schéma pour gagner et deviser le prix sur 3 et il a ajouter une pastille plus large pour bien souder les cms 1206
    maintenant est ce que vous avez un petit tuto ou soudure cms 1206 ou quelques conseils je suis preneur
    invitee0a6df6c
    Pour la soudure des cms il te faudra au moins un fer a souder avec une pane fine et propre, de préférence pas un modèle trop puissant, une pince brucelles, du fil d'étain de petit diamètre (<1mm).
    A l'aide de ton fer a souder et du fil d'étain dépose une toute petite quantité d'étain sur une des deux pastille ou viendra se souder ta résistance.
    Une fois que c'est fait, attrape délicatement ta résistance avec la pince brucelles et mets la en place a l'emplacement ou elle sera souder.
    Une fois que la résistance cms est au bon endroit, fait fondre à l'aide du fer a souder le léger dépôt d'étain que tu as fais précédemment. (Attention a ne pas trop chauffer la résistance)
    Maintenant ta résistance doit tenir en place toute seule, tu n'as plus qu'a souder l'autre pastille.
    Avec un peu d'entrainement ça donne des résultats plutôt propre, mais il faut vraiment faire attention a ne pas trop chauffer les composant, les cms n'aime pas ça.
    Citation Envoyé par Wikisoka Voir le message
    Autant utiliser les bons termes : brasure à l'étain, alliage d'étain, plomb, et autres.
    invitee0a6df6c
    Oui effectivement ce n'est pas de la soudure mais une brasure puisqu'il n'y a pas de fusion des pièces assemblés et qu'on utilise un métal d'apport différent, et le "fil d’étain" désigne le fil d’alliage Sn/Pb avec flux de brasage ou les alliages sans plomb Sn/Cu, Sn/Ag ou Sn/Ag/Cu.
    Mais c'est peut-être être un peu tatillon quand on voit qu'on appelle ça de la "soudure", que l'on fait ça avec un "fer a souder"
    invitecd8de782
    bien expliquer merci bien !! j'ai meme pas penser a ca comme ca
    vous en dites quoi de cette station?
    est ce que pour la température 150° c est bon? pour cms?
    invitee0a6df6c
    150°c ne suffira pas, sauf erreurs de ma part la température de fusion d'un fil de brasure a l’étain/plomb c'est environ 200°C mais il faut que ta panne soit plus chaude que ça (dans les 300°C), encore pire si tu utilise de la brasure sans plomb ou il faudra que ta pane dépasse les 350°C.
    Personnellement je n'ai pas investi dans une station, je me contente d'un fer a soudé qui m'a couté moins de 10€ mais qui fait très bien le travail pour mon utilisation (même si c'est loin d’être l'idéal).
    Si tu n'es pas très expérimenté dans le domaine je te conseille fortement te lire des tutoriels comme celui la.
  1. [Thermique] Cherche schéma électronique climatiseur
    Par invited35850f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2014, 13h41
  2. [Blanc] cherche personne qui peut me dépanner la machine à laver
    Par invited87c7cf6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2009, 08h17
  3. Une personne aveugle de naissance peut-elle faire des sciences ?
    Par invite9f73b327 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 30/03/2009, 10h29
  4. Par quels moyens la vue peut-elle se faire chez une personne aveugle ?
    Par invite3accf126 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/11/2007, 16h55
  5. je cherche le schéma électronique pu ps1
    Par invite6c2665d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2004, 23h37
