6 kw chauffage pour piscine, mais que 3 x 3 kw par EDF car 380 V
    invite7a780c30
    Bonjour, j'ai voulu m'installé une chauffage d'aire pour ma piscine. Je besoin une de 5 kw, avec démarrage elle besoin 6 kw. Mais comme j'ai une abonnement pour 9 kw, c'est pas possible. Est-ce que j'ai une solution de mettre la chauffage en gardent le 380 V? Je peut augmenter mon abonnement, mais jusque a quel niveau je devais aller? au moins 3 x 6 kw égal 18, mais Est-ce que le disjoncteur saut? En principe je laisse travailler le plus que possible dans la nuit ou après midi avec HC.
    Merci pour les idées possible.
    invitee05a3fcc
    Re : 6 kw chauffage pour piscine, mais que 3 x 3 kw par EDF car 380 V
    Citation Envoyé par hoppsa Voir le message
    C'est quoi ce truc ? pour chauffer l'eau ou l'air ?
    Ce serait une pompe à chaleur ?
    Bref, il faut que tu donnes un lien WEB sur la notice de ce ce chauffage pour qu'on puisse comprendre ton problème .
    invite7a780c30
    http://www.ebay.fr/itm/Schwimmbad-He...-/261374770711
    mais le souci est mon compteur EDF/Abo, qui a 9 kw et comme j'ai 380 v, c'est partager en 3 fois 3 kw, c'est une pompe pour chauffer ma piscine
    invitee05a3fcc
    C'est uniquement en monophasé http://www.brilix.com//download/1402..._universal.pdf
    Il fallait choisir un modèle en triphasé
    Tu as solutions :
    - Retourner ta pompe au vendeur
    - Passer ton abonnement TRI à 18KW (voir le changement du prix de l'abonnement, je crois que le prix du KW/h ne change pas)
    - Passer ton abonnement TRI en MONO . Si tu n'as aucun équipement qui doit rester en TRI
    Donc augmenter la puissance abonnement ou acheter une pompe triphasée !
    Sans oublier de répartir correctement les phases.
    invite7a780c30
    Merci pour les infos, je n'ai pas encore acheté, car, je connais le problème, alors j'essai réfléchi comment faire. une pompe chaleur en triphasé étais une meilleur solution, mais je n'ai aucune idée, si ca existe. Mettre l'abo a 18 kw j'ai pensais aussi, mais c'est le dernier idee, ca vient bien plus chèr. au lieux 114,69 ca coute 232,69 Euro. Quelquand connais les pompe chaleur 380 V? Mettre Abo en Mono, je peut en changer mes équipements en Mono. Et si je besoin par hasard, je n'ai plus la possibilité de 380 V, j'ai une ferme, alors c'est une avantage, meme si c'est pas une besoin extrem. Un Monsieur m'avais dit par un electrogene - mais un qui produis 6 kw???
    inviteede7e2b6
    le monsieur est un imbécile !
    un groupe électrogène est une aberration...
    entre l'entretien et le prix de l'essence.
    ça ne doit servir qu'en cas de secours.
    invite7a780c30
    je m'en douté en peut, que c'est pas la solution. par contre, cet pompe marche environ 3 a 5 heures par jours des froid, combien par jour en été en supplement je ne sais pas.
  1. Chauffage solaire pour piscine
    Par invite06c35f4d dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/05/2014, 09h39
  2. Chauffage solaire Bonvarlet pour piscine
    Par invite81c87bbe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/09/2013, 09h03
  3. question sur chauffage pour piscine
    Par invitea7366031 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2012, 20h11
  4. chauffage solaire pour piscine
    Par invite6a979d4a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2006, 11h41
