Conversion 18v->12v DC/DC
    invited0dca52b
    Bonjour, j'en appelle la communauté pour m'aider sur un problème de conversion en continu comme indiqué dans le titre.
    Je dispose d'un panneau solaire délivrant au maximum 18v avec 2,5W et d'une batterie de 12V que je souhaiterais charger à partir de ce panneau.
    Je veux également conserver le plus de puissance possible après conversion (évidemment) pour y ajouter des systèmes en parallèle ou autre, et que la recharge soit plus rapide.
    J'ai bêtement pour le moment un L7815CV sur lequel je comptais mettre un pdt pour avoir du 12,5-13V histoire de recharger la batterie, mais c'est pas le meilleur montage au monde et je perd quand même en puissance.
    Des idées? J'ai pensé aux hacheurs mais je n'y connais rien...
    Toute aide est la bienvenue
    inviteede7e2b6
    Re : Conversion 18v->12v DC/DC
    hello , quelle est la capacité de l'accu ?
    invited0dca52b
    Salut, 4000 mAh
    invitee05a3fcc
    Bonjour gokujems et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par gokujems Voir le message
    Combien de Ah ? au plomb ?
    C'est un voeu pieux !
    Si ta batterie est au plomb, il faut une tension max de 14,5V ... ton panneau est un peu limite !
    Et comme il ne délivre, par beau temps, que 100mA , une régulation MPPT va manger le peu d'énergie disponible. Bref, mauvais choix au départ.
    inviteede7e2b6
    bref , tu charges direct , éventuellement à travers une diode anti-retour...
    et ça roule ( doucement ! )
    invited0dca52b
    Bonjour et merci
    Pour ce qui est de ce que le panneau débite je conçois que c'est très peu mais suffisant pour mon projet, tant que la batterie recharge x)
    La batterie est au lithium-ion
    invited0dca52b
    Oui Pixel c'était ma première idée mais la tension n'est pas trop élevée pour la batterie?
    inviteede7e2b6
    la tension sera imposée par l'accu , et le courant ne sera pas destructif,
    bien loin du C/10
    invitee05a3fcc
    Non
    Un panneau solaire est un générateur de courant . Donc la tension va s'écrouler.
    Par contre,
    Laisse tomber, il faut un circuit de gestion spécialisé .
    inviteede7e2b6
    ajout : ces bidouilles se font avec des accus au plomb.
    la recharge des accus Li-Ion n'est pas à la porté de l'amateur
    invited0dca52b
    Ah oui je vois, déçu de l'apprendre mais merci de l'aide
    inviteede7e2b6
    si tu veux des détails :
    http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/charge/liion.php
    c'est pas de la tarte
    invited0dca52b
    Oui je vois !
    Et si je veux utiliser le panneau solaire désormais pour alimenter un port usb? Toujours la même question donc niveau conversion, un 7805 suffit?
    invitee05a3fcc
    Oui, mais tu n'auras que 100mA max par beau temps . Ce qui insuffisant pour alimenter un Emachin .
    avec ça : http://www1.produktinfo.conrad.com/d...SR_1_24120.pdf
    http://www.mouser.com/ds/2/468/R-78Cxx-1.0-1939.pdf
    Tu peux espérer 0,4A .... de temps en temps
    inviteede7e2b6
    passer de 18 à 5V avec un régulateur linéaire, c'est un gaspillage calamiteux !
    utilise un modèle à découpage :
    http://fr.farnell.com/murata-power-s...age/dp/1703410
    ce qui te permettra d'avoir plus de courant
    invited0dca52b
    D'accord, merci bien je vais voir tout ça !
  1. conversion
    Par invite93f6838d dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2010, 14h40
  2. Conversion
    Par invitee330a48f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2010, 17h53
  3. Conversion
    Par invite3fc61875 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2010, 21h14
  4. Conversion
    Par invitee8f5c5da dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2010, 19h06
  5. Conversion de base : connaître le nième chiffre sans faire toute la conversion
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/07/2009, 20h14
