laisser passer une tension a partir de 10v
Vue hybride
    electrique10
    je cherche un circuit ou un schéma assez miniature qui permet de laisser passer une tension seulement a partir de 8 ou 10 volts
    en dessous aucune tension et au dessus laisser passer la tension pour alimenter quelques LED.
    c'est pour des feux stop qui sont ajouter sur l'arrière des sacoches d'une moto seulement le feux arrière d'origine auquel sera pris le courant
    s'éclaire un peu sans freinage et plein feux quand on freine seulement les feux qui seront sur les sacoches je ne désire pas les alimentés quand on freine pas.
    Sur le feux d'origine arrière il sort du 3v sans freinage et un peu plus de 12 volts quand on freine
    et justement je voudrait bloquer ses 3 volts pour ne pas alimenter les feux sur les sacoches.
    et je voudrait savoir si il existe une solution pour cela ?
    invite2c278084
    Re : laisser passer une tension a partir de 10v
    hello,
    Curieux comportement!
    tu es sûr que c'est normal, par ex en comparant avec une machine identique ?
    s'agit-il de 3V continus?
    la moto est-elle sur batterie ou sur volant?
    courant des LEDs
    il y a plein de solutions pour ça, si on on sait plus
    saluts
    electrique10
    oui c'est normal l'ampoule du feux stop arrière possède que 2 fil le + et le - et possède qu'un seul filament
    j'ai mesurer la tension sans freinage il sort du 3 presque 4 volts l'ampoule s'éclaire peu
    quand on freine l'ampoule s'éclaire plein pot il sort presque 14 volts moteur en marche
    pour les LED se sont des 20mA
    inviteede7e2b6
    c'est du continu ?
    si oui une zener au seuil ad-hoc qui éliminera la tension résiduelle ( dont je me demande d'où qu'elle sort)
    invitee7219d3e
    bonjour electrique10
    un relais 12 volts sur l' ampoule de stop ne se collera pas à 3 ou 4 volts, il y a de la marge.
    après, avec les contacts du relais c' est simple .
    bon courage
    salutations
    mistinquet
    electrique10
    j'ai déja testé un relais il ne colle pas en 4v et colle bien en 12 par contre dès que ca redescend en 4v le relais resté a peine collé je tapote a peine dessus il se décolle
    et a chaque fois ca fait ca non du coup
    j'ai fait une série de 3 LED suivi d'une résistance du coup en 4 volts ca ne suffit pas pour les allumé par contre en 12 pas de souci
    pb résolu merci de votre aide
    Citation Envoyé par electrique10 Voir le message
    Ah non, c'est pas du tout normal !
  1. Quel vitrage pour laisser passer les UVB?
    Par invite90bb2978 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 14/04/2014, 12h09
  2. laisser passer une tension.
    Par invited4a1c8e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2011, 16h09
  3. MMR : je ne peux pas laisser passer
    Par invite9b06c290 dans le forum Actualités
    Réponses: 60
    Dernier message: 07/06/2011, 02h52
  4. [Blanc] Laisser passer la chaleur du bas [résolu]
    Par invite1e26600c dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/08/2009, 14h23
  5. Laisser passer les electrons, pas les ions?
    Par inviteb6ed1325 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/03/2009, 18h51
