laisser passer une tension.
    invited4a1c8e3
    Bonjour j'aimerai réaliser un circuit qui puisse me permettre de laisser passer une tension 220v alternative quand on active le bloc. ci-joint un petit schéma qui vaut mieu qu'un long discour.
    j'aimerai réaliser le bloc orange
    merci d'avance
    #### Lien image externe supprimé ####
    Dernière modification par Tropique ; 15/07/2011 à 17h23. Motif: Conversion lien/PJ
    inviteede7e2b6
    Re : laisser passer une tension.
    hello,
    un relais !
    invite88c92d74
    Tout d'abord, tu n'as pas posté ton schéma...
    Ensuite, comme PIXEL, un bon relais fera l'affaire.
    invited4a1c8e3
    un bon relai?
    est-ce qu'il en existe qui sont commandé avec de faibles tentions mais qui peuvent accuser de fort courant?
    en gros c'est faire une sorte d'intérupteur pour un spot qui fonctionne en 220v et j'aimerai le commander avec du 9v continu.
    Merci en tout cas pour vos réponses
    Bjr à toi,
    Commence par faire "connaissance" avec ce qu'est un RELAIS .
    La commande d'un relais et sa sortie sont deux choses...indépendantes.
    Fort courant , il bon de préciser...combien ,1 A ,10 A. ... ??
    Ils existent des relais sous diverses tensions de commande.
    A toi de faire ton choix.
    Un relais se commandes pas SA bobine qui peut etre sous des tensions diverses (5,10, 12 v, etc...).
    Cette bobine active des contacts qui se ferment ( et s'ouvrent).
    C'est les dimensions des contacts (pastilles de contact) qui détermine le courant "fort" acceptable pour la commande de puissance.
    Les contacts ne sont que des interrupteurs.
    L'ISOLATION des contacts du relais déterminent s'il peut fonctionner en 230volts ...ou plus !
    Le principe:
    http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:A...nWzie6-7tooj1w
    En pratique:
    http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:A...nBitOZcLm-AP6g
    invite88c92d74
    Tout est dit par f6bes, il ne te reste plus qu'à trouver le relais qui conviendra a ton application dans les boutiques, en ligne ou non, d'électronique.
  1. MMR : je ne peux pas laisser passer
    Par invite9b06c290 dans le forum Actualités
    Réponses: 60
    Dernier message: 07/06/2011, 02h52
  2. [Blanc] Laisser passer la chaleur du bas [résolu]
    Par invite1e26600c dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/08/2009, 14h23
  3. Laisser passer les electrons, pas les ions?
    Par inviteb6ed1325 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/03/2009, 18h51
  4. Vaut-il mieux laisser passer la vapeur d'eau ou pas?
    Par invite359f3846 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2007, 22h07
