identification de résistance étranges
    invite7a12b6cc
    bonjour en fouillant dans tout mon bazar je suis tombé sur deux résistances que je me souvient avoir récupéré dans une vielle chaine hi-fi le problème c'est que ces dernières on 3 broches:
    la photo est un peu flou mais j'avais pas mieux que mon portable sous la main
     Cliquez pour afficher
    il est écrit sur chacune 3w et 0.22ohm sauf que quand fait les mesure :
    disons que la broche 1 est celle qui est toute seul la 2 est en bas à gauche et la 3 en bas a droite (avec la broche isolée en haut)
    les résistance entre les broche sont:
    entre 1 et 2: 0.8 ohm
    entre 1 et 3 : 0.8 ohm
    et finalement entre 2 et 3 : 1 ohm
    est-ce que ça vous parle?
    Dernière modification par gienas ; 14/07/2015 à 20h54. Motif: Vocabulaire
    Re : identification de résistance étranges
    Les 3 en // ça doit faire dans les 0,22 ohm.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par simply7 Voir le message
    Ben, tu reviens avec des photos nettes !
    On ne mesure pas des résistances aussi faibles avec un ohmmètre.
    Quand tu mets les pointes de touches en court-jus, tu mesures combien ?
    On fait une mesure avec le protocole quatre fils .
    Antoane
    Responsable technique
    Les pros de la hifi sauront sans doute te répondre, mais déjà : comment as-tu fais ces mesures ?
    Une mesure à l'ohmmètre n'est pas valide, à cause notamment de la résistance parasite des cordons de mesure. Il faut faire une mesure en "4 fils" (ou "de Kelvin"), c'est à dire en alimentant la résistance à mesurer avec une source de courant limitée à (par exemple 1A) et en mesurant la tension directement aux bornes de la résistance (par exemple : mesurer 440mV donne une résistance de 440mOhm).
    Perco, je paries sur deux résistances de 220Ohm en série, point commun la "broche 1"
    Comment tu mets ces résistances câblées en triangle en parallèles
    edit : grillé.
    Ah oui, crotte !
    invite7a12b6cc
    je croit pas disposer d'une telle source de courant ... la seul alimentation dont je dispose a foison c'est .... suspense : des alim de pc cependant leurs tension est assez stable et précise; donc je prend l'alim je regarde la tension et l'intensité et ensuite j'applique r=u/i mais je taperai dans des intensité immense du style de 15A avec le 3.3v
    invitee05a3fcc
    Sur le 5V, tu mets en série une résistance de 47 ohm 1W. Tu as un courant d'environ 100 mA
    CQFD
    invite7a12b6cc
    pas bête =) cependant j'ai pas ce genre de résistance; celle qui me semble la plus propice est une de 51ohm d'une longueur de 1.5cm a peu près mais je ne connais pas sa puissance max ... je vais faire le test et si ça crame temps pis en principe je devrais pas dépasser le demi watt sur 5 volt donc sur 3.3 c'est encore mieux
    invite7a12b6cc
    bon je viens de me rendre compte qu'un des piste de mon multimètre a céder : juste après la prise de mesure pour l'intensité ... je répare ça et je revient !
    fdamien12
    Ou une ampoule de voiture... l'important est que tu puisses mesurer ou calculer le courant qui passe dans ta résistance, et tu mesures la tension à ses bornes
    invite7a12b6cc
    re, j'ai réussi a trouver des valeurs pas trop mal:
    entre 1 et 3: 0.2169...
    entre 1 et 2: pareil
    et entre 2 et 3: 0.4245...
    donc je pense que c'est deux résistance reliée entre elles (un gros un pont diviseur) la borne 1 serait le point milieu et les autres bornes les extrémité du pont.
    merci pour la technique
    inviteede7e2b6
    j'arrive après la bagarre...
    ce sont des résistances de stabilisation d'émetteur d'étage de puissance symétriques.
    donc deux résistances dans le boitier
  1. [Identification] Roches étranges
    Par kheopsyco dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 08/09/2016, 13h23
  2. probleme identification de resistance !
    Par invitee4c830e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2011, 22h37
  3. Nuages étranges
    Par invitebb859699 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/06/2007, 02h34
