Groupe électrogène KAWASAKI GD550A
    invite66e08d83
    Je possède un petit groupe électrogène qui ne me délivre plus que 80v sur sa prise 220v et par contre qui délivre 16v sur les bornes 12v.
    J'ai démonté l'alternateur à la recherche de traces suspect mais je n'ai rien trouvé.
    Cet alternateur à un rotor bobiné sans bagues ni de balais bien sûr.
    Je cherche donc quelqu'un qui pourrais me guider sur ce dépannage.
    Jky
    Ps; je joints quelques photos
    f6exb
    Re : Groupe électrogène KAWASAKI GD550A
    Les diodes sont bonnes ?
    Aucune bobine n'est coupée ?
    invite66e08d83
    Merci f6exb pour cette réactivité ...
    Je vois ça le plus rapidement possible et je reviens au plus vite !!!!!
    Jky
    Un rotor bobiné sans balais ni bague????
    f6exb
    J'ai été aussi étonné que toi au début, mais fais une recherche avec : brushless alternator. Le problème est que je ne trouve que du triphasé.
    Re
    en effet cela existe et c'est astucieux :http://www.pearen.ca/dunlite/BrushlessAlternators.pdf.
    invite66e08d83
    Eh bien oui, pas de bagues ni balais je mets 2 photos des paliers AV & ARPalier AR.jpgPalier AV.jpgPièce jointe 282092
    J'ai donc mesuré la résistance de l'inducteur ....7.7 ohms .....sur l'enroulement qui doit me donner du 220v et j'ai trouvé sous l'alternateur 2 condensateurs ( voir photo)Condensateurs.jpg
    invite66e08d83
    Re : Groupe électrogène KAWASAKI GD550A suite
    Une précision qui a peut être son importance:
    Les liaisons qui sortent des condensateurs entrent directement dans le bobinage du stator.
    Question: à quoi servent ses condensateurs ?
    Le problème de tension (80v au lieu de 220v alternatif) peut-il provenir de l'un de ces condensateurs (ou des 2)?
    Jky
    f6exb
    Tu n'as aucune notice digne de ce nom ? Aucun schéma qui pourrait être collé sur un panneau ?
    invite66e08d83
    Malheureusement non, je n'ai rien comme doc sur ce groupe, juste ce plan de l'alternateur avec les références de pièces trouvé sur le net
    Nom : plan de l'alternateur.jpg
Affichages : 932
Taille : 81,0 Ko
    C'est maigre
    Jky
    f6exb
    Tu as testé la bobine du rotor et la ou les diodes qu'il contient ?
    invite66e08d83
    Bonjour f6exb,
    J'ai testé le bobinage rotor, et j'ai trouvé une résistance de 15,7 ohms. Ce sont 2 bobinages montés en série.Bobinage stator.JPG
    En ce qui concerne les diodes, je pense quelles sont noyées dans le moulage plastic blanc et le tout est indémontable sans casse.J'ai retiré les vis dans la partie aimanté mais je n'ai malheureusement pas pu aller + loin...Vis de fixation.JPG
    Sans vouloir être négatif, je trouve que cela ne sent pas bon ......
    Par contre, le rotor est encore aimanté car les outils collaient sur le rotor.
    f6exb
    Je ne sais pas si ça peut t'aider :
    http://www.leroy-somer.com/documenta...076b_fr_en.pdf
    invite66e08d83
    Merci pour la doc, il y a bien des diodes quelques part dans le rotor mais inaccessibles .
    Je ne vais donc pas le casser le rotor car je perdrais la fonction 12v = .
    Il restera donc en l'etat
    Merci pour votre aide à tous.
    Jky
    invite66e08d83
    dernière question: les condensateurs pourraient-ils être à l'oigine du problème de tension ?
    invite66e08d83
    Bonsoir à tous,
    Je reviens sur ce forum avec mes problèmes de groupe KAWASAKI.
    Mon fils à dépanné un groupe comme le mien ( rotor bobiné sans bagues) qui ne débitait plus en remplacent le condensateur
    Je soupçonne donc de + en + mes 2 condensateurs trouvé sous la génératrice.
    Ces 2 condos sont de marque NICHICON et font 10 micro et 4 micro.
    Question: où trouver ces condos qui datent un peu ou puis-je mettre des équivalents ?
    Jky22
    Photos des condos
    Nom : 20150714_214420_resized.jpg
Affichages : 806
Taille : 646,0 Ko
  1. Groupe électrogène.
    Par invitecfbbf101 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2014, 09h16
  2. problème : groupe électrogène électrogène sinus pas propre
    Par invite89610da7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2011, 13h50
  3. [Divers] groupe electrogene
    Par invite11ff4880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2009, 10h30
  4. le groupe électrogène
    Par invite012d0843 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/11/2008, 17h11
  5. Groupe electrogene
    Par invitefb79d9b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2008, 10h46
