Groupe electrogene
Groupe electrogene
    invitefb79d9b3
    Groupe electrogene
    Je souhaite faire un petit concert avec des amis dans un local sans electricité ! Toutefois, je dispose d'un groupe electrogène de 2500 Watts. Mais je ne sais pas ce qu'il peut supporter. Est ce qu'un ampli de guitare de 350W et un piano electique serai trop pour le groupe electrogene ?
    Merci par avance ^
    invitee05a3fcc
    Re : Groupe electrogene
    A mon avis, il y a de la marge ....Mais rien ne vaut un p'tit test réel !
    PS: Tu fais ça dans le noir ou il y a, en plus, 5KW de spots et projecteur laser ?
    invitefb79d9b3
    Merci pour votre réponse. En fait je me posai la question car il existe les watts rms ! enfin je ny comprend pa grand chose
    Quel est la différence entre les deux ?
    invitee05a3fcc
    Moi, je ne connais que les watts que me vend EDF
    Pour les watts RMS, regarde ici : http://forums.futura-sciences.com/el...watts-rms.html
    calculair
    Citation Envoyé par alex2409 Voir le message
    Merci par avance ^
    Un GE sait normalement fournir la puissance nominale prevue par le constructeur. Mais cette puissance correspond à un courant sinisoidal et sans harmonique ( ou tres peu). Le GE ne sait pas bien fournir un courant impulsionnel, même si la puissance demandée ne depasse pas la puissance nominale. En effet l'alternateur ne sait pas produire les harmoniques à frequences elevées. C'est pour cela qu'il est sage de maintenir une marge importante entre la puissance nominale du GE et la puissance demandée notannent quand des alimentations à decoupages ou des machins avec des triacs chargent le GE.
    Jean-Luc
    pense à mettre le GE hors du local!
    invitefb79d9b3
    Merci pour vos réponses, mais je n'ai pas trop compris. me suffit il d'additionner le puissance maximale de mon matériel et de ne pas dépasser celle du groupe electrogene ?
    invitee05a3fcc
    Non, car ton matériel "bouffe" un courant qui n'est pas sinusoïdal (ce que n'aime pas le groupe). Fait des essais
    Si tu n'as que 350W+200W de matos sur un groupe de 2,5KVA, c'est bon (sauf qu'un groupe marche bien avec au moins 50% de charge, donc une charge d'éclairage de 500W en plus serait sympa pour lui)
  1. groupe electrogène
    Par invite7e84abc4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/08/2008, 09h34
  2. [Divers] groupe electrogene
    Par invite2722f074 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2008, 18h51
  3. groupe electrogéne
    Par invite8e16dfd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2007, 23h03
  4. Groupe electrogene
    Par invite654d5c4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2007, 19h05
