appel de courant
appel de courant
    invitefb02b509
    Question appel de courant
    je suis sur une application de régulation de chauffe.
    j'utilise la sortie de mon contact du régulateur pour commander la gachette de deux thyristors TYN612 .Coté puissance thyristors je viens alimenté un transformateur 220vpri protégé par une résistance céramique de 10 ohms et un fusible de 2A.
    Mon soucis est quand mon régulateur régule, l'appel de courant au transfo arrive à me faire claquer le fusible de protection transfo primaire 2A.
    Si j'augmente la valeur de ma résistance de 10 OHMS pourrais je réduire mon intensité dans le fusible?
    Pascal
    Re : appel de courant
    Bonjour pascal07 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par pascal07 Voir le message
    ... l'appel de courant au transfo arrive à me faire claquer le fusible de protection transfo primaire 2A ...
    Ce courant sera essentiellement variable, car aléatoire. Il dépend du moment de la période où il s'établit.
    La solution, c'est de déclencher au passage par zéro de la tension, quitte à prendre 10 ou 20 ms de retard. La coupure, elle, se fera bien à l'inversion du courant.
    invitee05a3fcc
    Et pour réguler en tout ou rien une étuve .... un p'tit relais, c'est pas plus simple?
    Et pourquoi deux thyristors? Il y a des triacs sur terre ... et c'est plus facile à commander. Tu as un p'tit schéma de ton montage?
    invitee05a3fcc
    J'y repense .... Comment tu pilotes les gâchettes des thyristors? Si il n'y en a qu'un seul (de temps en temps) qui s'allume, tu alimentes ton transfo en "mono-alternance" et le fusible saute
    Le schéma serait le bien venu !
    invitefb02b509
    Bonjour , je n'ai pas de scanner sur le pc que j'utilise au boulot, mais je vais m'arranger pour le faire d'un autre poste dans l'entreprise.
    A bientôt sur le site.
    Pascal
    invitefb02b509
    rebonjour, voici le plan de mon installation. Je n'ai pas utilisé des triacs car j'ai déjà une machine qui fonctionne sensiblement dans la même configuration excepté qu'il n'y a pas de transfo en sortie de thyristors. On alimente directement les résistances en 36V.
    J'ai mis le plan en pièce jointe
    invitee05a3fcc
    Et où sont les thyristors et le circuit de commande ????????
    invitefb02b509
    Bonjour, j'essaie d'envoyer le plan mais il faut que je trouve le moyen de le mettre en entier en pièce jointe.
    invitee05a3fcc
    C'est la partie thyristor qui nous intéresse .... donne le bas uniquement (le haut, on l'a !)
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 08h19
  2. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 15h31
  3. Courant d'air et courant marin : qu'est ce qui fait vivre le gulf stream ?
    Par invite61c21e86 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/06/2008, 13h55
  4. courant nominal et courant admissible
    Par invite6616758d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2008, 21h49
  5. SOURCE DE COURANT --> Courant de fuite. Besoins d'aide
    Par invite2e5a68be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 21h59
