redresseur variateur
    invite4aa3252e
    Bonjour à tous.
    Je suis novice comme chacun d'entre nous un jour, et mon activité de modéliste m'amène à me poser des tas de question vis à vis de l'electronique. Dans ce forum j'espère pouvoir trouver de l'aide notamment et discuter aussi.
    Une question qui me taraude est de savoir s'il existe des modules qui permettent à partir d'une prise secteur 220 en AC d'obtenir sur deux bornes du DC où l'on peut choisir le voltage? Je pense à du 3V, 4.5V, 6V, 9V, 12V et 24V.
    Merci beaucoup pour votre aide éventuelle
    inviteede7e2b6
    Re : redresseur variateur
    hello , ça s'appelle une alimentation ajustable... à choisir selon le courant désiré
    invite4aa3252e
    Merci beaucoup ! J'ai regardé chez conrad, et je ne sais pas trop quoi choisir avec ce mot clé. Que me conseilleriez vous pour un bon rapport qualité prix. Sachant que je veux absolumment avoir du 3, 4.5, 6, 9, 12 et 24 V.
    inviteede7e2b6
    courant demandé ? le renseignement est indispensable
    Bjr à toi,
    Bis répétitas...pour quelle INTENSITE ?
    Veux tu ces tensions DISPONIBLES en meme temps ou peu importe.
    Une alimenation VARIABLE entre 0 et 30v permets de CHOISIR ...UNE tension
    voulue entre les limites de tension de l'alimentation.
    invite4aa3252e
    Et oui je suis idiot! Vous devez vous dire, "autant parler philosophie avec une mouette"...
    la question de l'ampérage est difficile. Je travaille avec des moteurs de 24 V pour modélisme naval et je ne me souviens plus de l'intensité demandée. Je travaille aussi avec des LED, et des ampoules de 3V. Celà n'aidera en rien donc je regarderai ce soir pour éviter de raconter trop de conneries... Merci à tous
    Kissagogo27
    Bonjour avec les références des moteurs, qui sont sensés consommer plus que l'éclairage, ils pourraient vous aider
    invite4aa3252e
    J'ai identifié ce que consommait l'organe le plus energivore de mon modèle réduit. Il s'agit d'un moteur hectoperm qui reçoit du 12V et 4 A maxi.
    Est ce que celà peut aider à choisir l'instrument que je recherche. 5chez conrad éventuellement ou ailleurs...)
    inviteede7e2b6
    une alim variable 5 ampéres sera un peu chère...
    autant utiliser un accu pour le moteur , et une petite alim de labo pour le reste
    Bonsoir berceuse2 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par berceuse2 Voir le message
    ... l'organe le plus energivore reçoit du 12V et 4 A maxi.
    Est ce que celà peut aider à choisir l'instrument que je recherche ...
    Comme déjà répondu, ce n'est pas sûr (économiquement parlant)
    Compte tenu de la diversité des tensions (et pas voltage) demandées et des applications signalées, il n'est pas sûr qu'une seule alimentation soit souhaitable.
    Cette alim sera réglée à une seule des tensions possibles, et ne pourra délivrer que cette tension jusqu'au maximum de son intensité possible ou ajustée. Or, le plus souvent, il faut plusieurs alimentations simultanées, de tensions différentes et d'intensités aussi différentes. Le cas typique c'est la partie "contrôle" qui consomme peu, et la partie puissance qui est la plus vorace en intensité.
    Sans en savoir plus sur tes intentions futures (dont tu n'as peut-être pas encore conscience toi-même), il est impossible de répondre.
  1. Transformateur + redresseur
    Par invite39b4d389 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2013, 15h15
  2. Redresseur MLI
    Par inviteed2c9178 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2012, 14h07
  3. Redresseur AC DC
    Par invite4f2ca1af dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2010, 18h27
  4. Redresseur AOP
    Par invite72b258c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 08h32
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 16h20
