alimentation variable pour bobinage
    invite49d09c5f
    Bonjour a tous,
    je doit brancher plusieurs bobines et electro aimant sur une alimentations 12v avec intensité (0-10a) variable pour tester leurs fonctionnement sur des engins agricoles.
    j'avai déjà essayé en branchant une alimentation de PC avec un variateur trouvé sur le net.
    sans brancher la bobine, j'ai une variation au voltmètre comme prévu.
    avec une bobine, je me retrouve avec du 2.5v constant et aucune variation de la magnétisation.
    de plus, le transistor devenait super chaud et l'alimentation de PC a pété.
    voila je cherche toujours a alimenter 4 bobines et un électro aimant et pouvoir faire varier l'intensité magnétique des bobines.
    esceque quelqu'un aurai des schéma pour m'aider..
    inviteede7e2b6
    Re : alimentation variable pour bobinage
    c'est pas anodin.... quelles sont les résistances de tes bobines ?
    invite49d09c5f
    tout ce que j'ai d'inscrit sur les bobines:
    premier lot DC 12V, consommation 10w
    une autre, dc 24V conso 2.5w
    si ca suffit pas, j'essayerai de mesurer la résistance quand je retournerai a l’atelier.
    inviteede7e2b6
    mmmm, le premier consomme donc un Ampère , curieux que l'alim ait morflé
    QUESTION y'a pas de diode de roue libre sur les bobines ?
    invite49d09c5f
    pour avoir déjà ouvert une bobine qui avait grillé, je pense qu'il y a pas de diodes de roue libre ni rien d'autre sur les bobines, a par une longueur de fil de cuivre. ça doit se trouver ailleurs dans le circuit d'alimentation sur la machine mais comme je veu les tester hors machine ça doit manquer.
    je savait pas ce ce que c'été ces diodes donc j'ai cherché sur le forum.
    c'est peut être ce qui fait que ça chauffait et que ça a pété.
    mais comme je connaissait pas ça...
    donc faut que je les rajoute
    Antoane
    Responsable technique
    as-tu un lien vers le variateur utilisé ?
    Et un schéma indiquant le branchement ?
    invite49d09c5f
    le schéma est simple:
    une alimentation ATX de PC donc 12v continue.
    un module de régulation sft-e855
    http://www.amazon.fr/Module-r%C3%A9g.../dp/B00LP7JUKS
    et le voltmètre et la bobine direct en dérivation.
  1. bobinage spires jointives vs bobinage nid d'abeille
    Par invite033e5219 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2012, 10h42
  2. Alimentation fixe -> alimentation variable
    Par invite2231463e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2010, 16h32
  3. alimentation variable pour MPAP
    Par invite86ffa844 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 21h24
  4. aide pour alimentation variable "simple"
    Par inviteb7e12a1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 18h11
  5. bobinage pour champs magnétiques
    Par invited1d57ece dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2007, 09h21
