alimentation variable pour MPAP
    invite86ffa844
    Bonsoir à tous,
    j'aimerais avoir vos conseils pour la réalisation d'une alimentation variable entre 5 et 46V afin de pouvoir tester mon moteur
    p-à-p (réf:Airpax,
    V:4.6, Ohms/coil:5 ,Step angle:7.5) sur plusieurs vitesses. comment devrais-je choisir le transformateur, le pont de diode, régulateur, capa,etc...
    . le moteur entrainera une pompe à perfusion via un réducteur.
    tout conseil ou schéma sera hautement apprécié.
    d'avance merci.
    Re : alimentation variable pour MPAP
    Bsr à toi,
    POur choisir ,il n'y a pas QUE la tension qui compte.
    Faudrait avoir un début d'idée de la CONSOMMATION (intensité) de l'ensemble.
    Ensuite tu pourras "dimensionner" les composants nécessaires.
    Apparemment c'est un moteur pas à pas, donc "électronique de commande" à prévoir.
    invite86ffa844
    salut f6bes et merci pour ta réponse,
    l'électronique de commande est déjà prêt (une carte à microcontrôleur commandant le couple L297/L298), le courant maximal dans les bobines du moteur peut être ajusté à 0.92 A(=tension pour basse vitesse/résistance bobinage =4.6/5) au moyen d'un potensiomètre relié à la pin Vref
    du L297, je ne sais pas si c'est le courant maximal supporté par la bobine,mais si on augmente la tension, le courant diminue, non
    invite86ffa844
    un p'tit up
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Salut Voltron,
    Je pense que tu veux aussi alimenter ta carte de commande par la même alim ?, non
    il te faudrat donc une sortie basse tension fixe 5VDC ou 8VDC pour toute la partie commande et une autre sortie variable 5V->46DC. Est ce que tu as une idée de la conso de la partie puissance sous 46V ? c'est ce qui va dimensionner ton transfo ou ton convertisseur...
    Est ce que tu as déja un transfo dans tes tiroirs que tu l'on pourrais réutiliser ? (c'est le composant le + cher)
    invite092cb13c
    Sur mon site il y a une alim que j'ai faite pour des moteur pas à pas reglable en tension mais pas à 46V tu peux t'en inspirer: http://gedonet.free.fr/alimdble/alimdble.htm .C'est une alim double car sur ma machine j'ai 4 moteurs, 2 avec une tension et 2 avec une autre, il te suffit d'en faire la moitié.
    Gilles
    invite86ffa844
    bonsoir Qristoff et gedonet, je vous remercie bien pour vos participations.
    pour l'alim de la partie commande c'est une tension de 12V(pour l'excitation d'un relais de sécurité et pour fournir le 5V des CI via un circuit de régulation dispo sur la carte), cette alim est à faire à part. la conso du mpap sous 46V devrait être bien inférieur à la conso en basse
    vitesse (0.92 A).d'après ce que j'ai lu: en mpap, U et I sont invesement
    propor.
  1. Alimentation variable
    Par invitee86d5bf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 20h05
  2. aide pour alimentation variable "simple"
    Par inviteb7e12a1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 18h11
  3. alimentation variable
    Par invite423d6f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 08h15
  4. alimentation a courant variable
    Par invite90172760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2007, 23h27
  5. alimentation variable
    Par invite1ef507dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2006, 18h23
