Convertisseur IC2-RS485
    invited640f4e0
    Je suis entrain de créer un extender IC2 sur ce schéma. Le problème, c'est que rien ne se passe. J'ai essayé de croiser le A et le B. Et je me pose la question si ce schéma peut faire récepteur.
    Avez-vous des solutions ? Car je tourne en rond depuis un petit moment....
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Convertisseur IC2-RS485
    Tu ne gères que le fil SDA (il manque SCL). Je n'ai pas vérifié la validité du schéma (il vient d'où?) mais la sortie du 74LS33 est en collecteur ouvert. Donc il manque, au moins, une résistance de PullUP sur la sortie 1
    PS : Plus je regarde ton schéma, plus je suis inquiet ( Par exemple, l'utilisation de DE ........ mais je n'ai pas la science infuse !)
    vincent66
    +1 pour daudet comme d'hab, ce schéma est du nimportwalak...
    Le rs485 convient pour une liaison asynchrone half ou full duplex, rien à voir avec du I2C...
    invited640f4e0
    Merci de te pencher sur la question, jai fais 2 exemplaires pour les deux signaux. C'est le seul schéma que j'ai pu dégoter pour la conversion en RS485. J'ai fais une petite simulation sous ISIS qui m'indiquant bien que la sortie 1 était à un état inconnu. Cette conversion en RS485 me permettrait de véhiculer le signal sur une longue distance.
    inviteede7e2b6
    le débit de l'i2c est totalement incompatible avec du RS....
    invited640f4e0
    Comment puis-je faire pour véhiculer de l'i2c sur pas loin de 500m ?
    invitee05a3fcc
    J'ai retrouvé ton schéma merdique :
    http://xj900diversion.free.fr/bus/I2...%20adapter.htm
    Ca, c'est plus sérieux :
    http://www.coptonix.com/_en/html/rs485-i2c-adapter.html
    https://www.sparkfun.com/datasheets/...40_750_760.pdf
    Pratiquement, tu laisses tomber ton I²C et tu utilises ton UART pour dialoguer en RS485
    Citation Envoyé par ggdu25 Voir le message
    I²C pour 500 m c'est comme une bouée pour traverser l'atlantique, pour l'exploit (tu veux passer dans le journal ?)
    Les liaisons série pour les grandes longueurs c'est soit une liaison différentielle asynchrone, soit une liaison synchrone.
    On peut adapter à ses besoins avec des buffers ou utiliser des transmetteurs tout faits (RS 485 ?).
    Pour 500 m je verrais une liaison par fibre optique.
    invited640f4e0
    Et je ne peux pas passer de l'I2C en différentielle ? Sa me ferait cric de refaire entièrement mon programme.
    invitee05a3fcc
    Pas entièrement .... l'envoi des trames sur l'UART au lieu de l'I²C !
    Fallait cogiter , avant de pisser de la ligne .
    invited640f4e0
    A la base mon système était dans le même boitier mais finalement je l'ai sortie. Sachant que la longueur était limité à 1 ou 2 mètres, je cherchais un extender.
    invitee05a3fcc
    Mais de l'I²C sur 500m, comme dit Antek (et moi), c'est une ânerie .
    Ce que tu vas trouver, c'est de la conversion I²C <-> UART <->RS485 (et je te conseille de mettre un RS485 avec isolement galvanique pour une question de différence de potentiel de terre)
    Donc, autant revoir ton soft.
  1. convertisseur rs232 rs485
    Par jherve dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2011, 12h18
  2. Convertisseur de trame RS485
    Par invite976e6cb2 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 26/02/2010, 16h43
  3. convertisseur RS232 -> RS485
    Par invite1cfba04a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 15h05
  4. Prob avec un convertisseur usb 232 vers rs485
    Par invite40a7139c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2008, 21h04
  5. Convertisseur usb/rs485
    Par invite817fde73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2007, 12h09
