Roue codeuse
Roue codeuse
    invite244b0c93
    Roue codeuse
    Bonjour;
    Je vien de recuperer une roue codeuse et je pense avoir trouver sont principe d'utilisation mais je prefererais vous demander votre confirmation
    Alors elle est composser de 5 broche
    -C
    -1
    -2
    -4
    -8
    le chiffre maximun est de 15 donc j pense en fete qu'il faut amener l'alimentation sur C et que 1;2;4;8 sont les chiffre binaire
    Ex si j'ai 3 sur ma roue il va y avoir 1 et 2 qui vont laisser passer C a leur broche
    Si je veut 13 j'aurai 8 4 et 1 qui vont etre passant c bien cela ?
    Dj Hasttre
    Jack
    Re : Roue codeuse
    bonsoir,
    C est le commun effectivement.
    Pour t'assurer du fonctionnement, le plus simple est de vérifier les connexions à l'ohmmètre.
    invite244b0c93
    Re : Roue codeuse
    Oui je vien di penser g fais un test de continuiter et effectivement le fonctionnement est bien celui la Tout simple quand on connait le sisteme de bit de poid faible bit de poid dort et etre cappable de convertire de l'exa ( se que l'on vois sur la roue )
    Merci de ta reponse
    Dj Hasttre
    invite244b0c93
    Re : Roue codeuse
    Je voudrais aussi une confirmation je dispose d'afficheur 7 segments et de decodeur BCD 7 segments 74LS47
    je supose quandreliant les broche
    Roue codeuse Decodeur
    1============> A ( patte 7 )
    2============> B ( Patte 1 )
    4============> C ( Patte 2 )
    8============> D ( Patte 6 )
    Il faut aussi brancher les pattes LT ( patte 3 ) a VCC
    Parcontre la patte 4 et 5 je ne me rapelle plus ou la brancher
    Table de veriter du74LS47
    DATA SHEET ICI
    Merci cordialement Dj HASttre
    invite39462866
    Re : Roue codeuse
    Bjr tt le groupe
    Je vais avoir l'air bète mais quest ce qu'une roue codeuse et a quoi sa sert
    Jack
    Re : Roue codeuse
    Ca permet de fournir le code binaire d'un chiffre et de l'afficher en même temps.
    Il y a un poussoir pour incrémenter les chiffres et pour pour décrémenter.
    Tu les relies aussi au Vcc
    invite244b0c93
    Re : Roue codeuse
    Bonjour Archiviste personne n'est bete ici tout le monde cherche a aprendre et moi aussi une roue codeuse c'est ca ICI suivant le chifrre que tu affiche il y a un code qui est en sortie de la roue c'est tout simple veut tu plus d'explication?
    invite2562e666
    Re : Roue codeuse
    Citation Envoyé par dj hasttre
    Merci de ta reponse
    Dj Hasttre
    Traduction :
    Oui, je viens d'y penser, j'ai fait un test de continuité et effectivement, le fonctionnement est bien celui-là. Tout simple quand on connait le système de bit de poids faible et de poids fort, cela doit être capable de convertir de l'hexadécimal (Ce que l'on voit sur la roue).
    D'abord, cela est incompréhensible et faux et ne répond pas à la question et ensuite si tu fais de l'électronique comme tu pratiques le français, t'iras vraiment pas très loin..
    th
    PS : t'as ton certificat d'études primaires ?
    inviteb75f7f92
    Re : Roue codeuse
    bon j'ai le meme probleme , j'ai cette roue codeuse avec les borne
    1
    2
    4
    8
    C
    mais cette rou codeuse affiche de 0 à 9
    mon probleme j'ai pas pu savoir conecter ce C avec 5v ou avec la masse .
    merci pour vos réponse
    invitee05a3fcc
    Re : Roue codeuse
    Tu connectes le C au OV et 4 PullUp (reliés au 5V) de 10K sur 1 2 4 8
    C'est une roue codeuse BCD Donc :
    Code:
    1 2 4 8
    1 1 0 0 pour le code "3"
    1 0 1 0 pour le code "5"
    Etc
    Si les "1" sont remplacés par des "0" et vice versa .... on en recause.
    inviteb75f7f92
    Re : Roue codeuse
    mais moi je veux si je dnne par exp 3 je veux quelle soit
    1=1
    2=1
    4=0
    8=0
    et pas
    1=0
    2=0
    4=1
    8=1
    car j' ai similé sur isis une rou codeuse dont le nom est THUMBSWITCH-BCD-C( elle a aussi 5 patte) et lorsque je donne 3 par exp elle prend la sorti cmme
    1=0
    2=0
    4=1
    8=1
    invitee05a3fcc
    Re : Roue codeuse
    Donc tu mets le commun au +5V et les pullDown 10K au 0V (mais il faut lire les niveaux avec un circuit CMOS)
    inviteb75f7f92
    Re : Roue codeuse
    c'est la meme chose j'ai relié avec les deu cas et toujours la meme chose , toujours il affiche le 3 comme j'ai dit , mais peut etre ma rou codeuse qui j'ai acheté n'est pas comme celle ci en ISIS(malgré que les deu ont 5 patte)
    invitee05a3fcc
    Re : Roue codeuse
    Apprend à te servir d'ISIS ........La meilleure simulation, c'est au fer à souder.
  1. Tension roue codeuse
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2007, 11h41
  2. Roue codeuse + Afficheur = ???
    Par invite8de48731 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 16/06/2007, 18h56
  3. vhf a roues codeuse
    Par invite360b7822 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2007, 15h11
  4. roue codeuse par des composants de sourie
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2005, 20h36
  5. La roue
    Par invite37693cfc dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2004, 17h25
