V et W
V et W
    invite39462866
    V et W
    bjr tt le monde
    Je me demandais si je pouvais utiliser des hp qui on pour tension nominale 35Vrms pour des enceintes 70Wrms
    merci de me répondre
    Re : V et W
    Bonsoir archiviste et tout le groupe
    Je ne sais pas répondre à ta question
    Tout cela dépend de l'impédance de tes HP.
    Tu vas pouvoir trouver tout seul la réponse, en utilisant la formule de la loi de Joules.
    P = U²/Z et tous ses dérivés
    P est en W, U est en V et Z en ohms
    invite39462866
    Re : V et W
    en fait je pose cette question parce que ds la spécificité du hp, il disent qu'il peut allé jsuqua 150W en 8ohm, et je ne c'est pas si je peut lutiliser sous 70Wrms
    Merci de me répondre c'est urgent
    invitea172592b
    Re : V et W
    J'espere ne pas dire de betise mais les Wrms sont juste la division par racine de 2 des W, non?
    A moins que ce ne soit divisé par 2 directement.
    Merde, j'ai pas dit gd chose en fait. Quelqu'un peut-il confirmer?
    invite14532198711
    Re : V et W
    Le rms veut dire root mean square je crois, ce qui est la valeur moyenne au carré. A confirmer par des experimenté en physique, genre GERARD, PA5CAL, ARCHIVISTE et pardon pour ceux que j'oublie.
    Pour ma part je l'attribue comme le watt normal en gros, je me trompe peut etre.
    invite39462866
    Re : V et W
    ui tu a raison alex,
    Mais en fait j'ai demandé a selectronic si je pouvais l'utiliser sous 70Wrms et la seul réponse que j'ai eu c'est:"il fonctionne sur 35Vrms"
    Donc en fait sa ma pa vraiment avancer
    Si quelqu'un pouvais me confirmer si sa marche sous 70Wrms je serais comblé
    invitea172592b
    Re : V et W
    Si c'est du 8ohms, je pense que tu peux car :
    Quelqu'un peut confirmer?
    invite39462866
    Re : V et W
    merci bcp mais comme tu n'est pas sur est ce que quelqun peut confirmer?
    inviteb56c8315
    Re : V et W
    alors moi je propose une autre traduction pour rms
    la valeur moyenne du carré pour avoir la valeur efficace moyenne d'une puissance ou d'une tension
    inviteb56c8315
    Re : V et W
    je vais completer la réponse
    rms : la racine carré de la valeur moyenne du carré du signal pour avoir la valeur efficace moyenne d'une puissance ou d'une tension
    avec u la valeur instantanée
    <u> la moyenne temporelle de la valeur instantanée
    invite5637435c
    Re : V et W
    Vous prenez pas la tête, la valeur efficace Rms est utilisée lorsque le signal est différent d'un sinus parfait.
    On l'appelle valeur efficace "vraie", ce dont tout les appareils de mesure ne sont pas équipé.
    Donc pour résumer la tension efficace "vraie" est l'indication que fournit un appareil de mesure qui sait convertir ou calculer la formule de calcul d'une valeur efficace d'intégration d'un signal périodique quelconque.
    HULK
    invite5637435c
    Re : V et W
    Pour répondre plus précisemment à Archiviste la valeur efficace (RMS) d'un courant ou d'une tension périodique c'est la valeur qui correspond au courant ou à la tension continue qui fournirait la même puissance à une résistance R.
    Pour du sinus parfait: Veff= Vmax/2^1/2
    Pour les autres signaux périodiques il faut faire le calcul
    Veff=(1/T INT(v²(t)dt)^1/2) sur la période de ton signal.
    amicalement.
    HULK
    invite5637435c
    Re : V et W
    Petite erreur en tapant, il faut lire:
    Veff=[1/T INT(v²(t)dt]^1/2
    INT étant l'intégrale.
    HULK
    invitea172592b
    Re : V et W
    Pour plus de lisibilité :
    Voila comment cela s'ecrit en latex, en rajoutant les bornes TEX de chaque coté :
    V_{eff}=\sqrt{\frac{1}{T} \int V^2(t)dt}
    invite5637435c
    Re : V et W
    Merci Purge31, il va falloir que je m'y mette à ce Latex, aurais-tu de la doc?
    HULK
    invitea172592b
    Re : V et W
    Il y a ce lien qui donne pas mal d'info :
    http://forums.futura-sciences.com/thread12735.html
    J'ai aussi cet aide-mémoire qui permet de créer un doc complet. Ce n'est pas notre cas, mais il y a bcp d'info a l'interieur concernant les differentes commandes à utiliser.
    aide-memoire-latex.pdf
    Bon courage a ceux qui vont s'y mettre, car ce n'est pas evident du tout.
    invite39462866
    Re : V et W
    quelqun pourrai confirmé plz
    Re : V et W
    Bonjour archiviste et tout le groupe
    Si tu confirmes bien que c'est 8 ohms l'impédance et 35V la tension admissible, donc 153W efficaces (vrais comme dit par de nombreux intervenants), alors oui cela supportera un ampli de 70W
    Tu as bien mentionné cette impédance, mais n'as pas clairement confirmé qu'elle était la bonne.
    invite39462866
    Re : V et W
    lu gienas
    Je ne comprend pas se que tu veux dire par "tu n'a pas clairement confirmé quelle était bonne"
    Re : V et W
    Je veux seulement dire qu'à ma question initiale (#2) sur l'impédance, tu as répondu "qu'ils avaient dit que ça pouvait aller à 150W en 8 ohms", sans préciser si ces 8 ohms étaient vraiment l'impédance des bébêtes.
    invite39462866
    Re : V et W
    ben c'est 1 tweeter piezo qui qui delivre 300W sou 4 ohms et 150 sous 8
    Voila^^
