Histoire de charge
Histoire de charge
    invite5753560f
    Histoire de charge
    J'ai un dilemme et je n'ai jamais rien compris en électricité .
    J'ai chargé à gauche à droite sur internet la réponse à mon questionnement, mais cela ne fait que m'embrouiller un peu plus .....
    Alors je viens d’acquérir une camera sport (genre gopro, mais moins cher)
    Celle-ci est fourni avec un cable usb, mais sans chargeur secteur.
    Le mode d'emploi indique qu'il s'agit d'une pile lithium 3,7 V, et ds le mode d'emploi il est indiqué de charger l’élément sur le port USB, or la charge d'un port usb est de 5V et 500 mA
    et le Power Supply est de 5V 800 mA
    Alors puis-je charger ma caméra sur secteur avec "prise" de 5V, 1000 mA (s'il y a un truc que j'ai compris ds mes recherches, c'est que c'est bon en mA et que ce n'est pas grave que ça soit plus élevée)
    Mais les 3,7 V et 5 V m'ont embrouillé l'esprit.
    Merci par avance à ceux qui pourront m'éclaircir et me confirmer que je peux utiliser ce chargeur
    image du mode d'emploi concernant le sujet
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 125
Taille : 15,7 Ko
    Cath
    invited3dcf66c
    Re : Histoire de charge
    Effectivement, ta batterie est une 3.7V. Ca c'est un truc qu'on ne choisit pas (enfin... pas complètement disons), c'est la technologie qui impose ça. Mais c'est pas un soucis, ta batterie contient tout ce qu'il faut pour charger correctement ses éléments à partir du port USB (donc 5V). Tu peux l'y brancher sans aucun soucis.
    Par ailleurs je te confirme, pour les 1000mA, celà correspond au courant disponible en sortie de ton adaptateur. Si ta batterie n'en a besoin que de 800, elle n'en prendra que 800, et c'est tout. Au même titre que si tu as une voiture qui fait 100 chevaux, quand tu roules tranquillement, tu ne les utilises pas. Ils sont disponibles, mais tu n'en as pas besoin alors ils restent à l'écurie.
    invite3026ff02
    Bonjours,
    un port usb est toujours 5V donc peux importe l'alimentation usb que tu utilisera ça fonctionnera.
    invite5753560f
    Merci à vous deux pour la réponse et la rapidité de celle-ci
    je vais de ce pas charger ma caméra en toute sécurité, et sans risque de la cramer
    Le port USB est certes pratique, mais disons que lorsque je vais partir en voyage je me vois mal embarqué ma tour de pc pour charger un si petit truc
    Cath.
    invite7cbeb964
    HAha ! et bien tu peut alors amener ceci en voyage : http://connectique.e44.com/adaptateu...D-POWER30.html
    Et, en voiture......
    https://www.google.fr/search?q=usb+a...sm=93&ie=UTF-8
    Bon voyage,
    invite5753560f
    Merci Raphael2 et annjy,
    mais en fait j'ai déjà commandé cela :
    Car entre téléphone, tablette, cigarettes électronique etc.... je me suis dit que ça sera plus simple à transporter que chaque chargeur respectif sans se planter
    et pr un peu moins de 20 €
    Cath
  1. Archéologie et Histoire de l'art ? Philosophie ? Histoire ?
    Par inviteb0e7fc41 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 23/07/2015, 20h30
  2. Histoire de charge
    Par invitefee378b0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2012, 04h37
  3. Différence entre résistance basse charge et haute charge?
    Par invite9578b5de dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2012, 10h31
  4. Une histoire de volume... Une histoire de pile
    Par invite95129792 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/08/2009, 17h00
  5. licence un histoire et histoire de l'art et archéologie mais aprés?
    Par inviteea542bfb dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 22/04/2008, 18h49
