Modbus Lecture/Ecriture EEPROM
    invitef4f3971b
    Bonjour à tous et à toute,
    J'utilise des trames Modbus pour venir écrire et lire ma mémoire EEPROM.
    Je fais ça avec cette librairie et tout fonctionne comme je veux : https://developer.mbed.org/users/tec...registers.html
    J'utilise la fonction "eMBRegHoldingCB (UCHAR *pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNRegs, eMBRegisterMode eMode)" que j'ai légèrement modifié.
    Je veux écrire dans une série de mes registres modbus 2 plages de valeurs différentes. Une première plage est donc écrite en EEPROM à partir d'une adresse de départ donnée, et j'ai alloué de la mémoire EEPROM pour écrire la seconde plage de données à partir d'une autre adresse de départ.
    Je pense que mon problème est quand je viens lire ma série de registre Modbus, il vient toujours lire la même plage (la première jamais la deuxième), j'utilise le système de buffer mais je n'y arrive pas.
    Des suggestions ? idées ?
    Désolé je sais que je n'explique pas clairement, mais ce n'est pas clair dans ma tête ...
    paulfjujo
    Re : Modbus Lecture/Ecriture EEPROM
    et encore moins dans la tete de ceux qui te lisent..
    Le fait d'etre en EEPROM et la lenteur inherente à l'usage de l'EEPROM
    pourrait etre un probleme si tu transmets directement ta trame à partir du contenu de l'eeprom..
    avec donc une latence inter caractere
    Peut etre faut-il utiliser un buffer RAM ?
    Le contenu de ton code serait le minimum à presenter..
    invitef4f3971b
    J'essaye d'être plus clair et voici mon code
    A l'écriture, j'écris soit dans une première partie de l'EEPROM démarrant soit à l'adresse contenue par la variable addr_TC, soit à l'adresse contenue par la variable addr_ROGOWSKI
    Sauf qu'au moment de lire
    Rien n'indique qu'il faut lire dans telle ou telle partie de la mémoire EEPROM ?
    C'est le pointeur *pucRegBuffer qui se charge de ça ?
  1. Lecture / Ecriture Eeprom 93S56
    Par MrCyrille dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2014, 21h06
  2. Eeprom pic18 ecriture lecture
    Par invitea769ac52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2012, 11h26
  3. programme d'écriture/lecture d'EEPROM pic16F877A
    Par invitecff0728c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2010, 11h47
  4. EEPROM: lecture, ecriture et retour.
    Par inviteb1a216d5 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/12/2009, 14h56
  5. ecriture et lecture eeprom
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 10h22
