Les routes dans eagle.
    invite5b9784b5
    alors voilà j'ai réussi a comprendre pas mal de truc sous Eagle avec persévérance, il faut dire qu'en soit c'est plutôt simple de prise en main.
    J'ai un petit problème avec différentes type de route que l'on peu rencontré sur des Circuit imprimés.
    J'ai 3 questions :
    1) alors par moment les routes s'élargissent (comme sur la 1ere pièce jointe en haut a gauche j'ai une grande surface de route) je voulais savoir comment on fait ça si il suffit d'agrandir la largeur de mes routes ou si il s'agit d'une opération particulière car ça me fait penser a un plan de masse ?
    2) Cette fois sur ma 2éme pièce jointe j'ai encore une grande surface de route qui passe par plusieurs entrée de composant, et je sais pas du tout comment faire ce genre de truc.
    3) Et la 3eme question concerne les route qui se divise en plusieurs partie, ou bien des route qui se rejoignent en soit ça reviens un peu au même j'aimerais savoir comment les fusionner ou faire comprendre a Eagle que c'est la même routes qui se divise.
    Merci d'avance pour vos réponses
    invite14532198711
    Re : Les routes dans eagle.
    oui, ce sont certainement des potentiels déclarés en plan. La forme étrange est peut être du fait d'un paramétrage particulier ou d'une mise en forme manuelle.
    C'est un circuit que tu n'as pas routé toi même, mais que tu reprends ?
    pour ta question 2, soit c'est encore une fois un plan local, soit une grosse piste grossie localement.
    Pour ta question 3 tout dépend de ton schéma. C'est la netlist qui t'autorise ou non à tirer des pistes entre 2 points > schéma.
    Si le schéma établi que plusieurs composants sont relié entre eux, le routage devra être fait en conséquence. Tu peux en tirer autant que tu veux du moment que ça respecte le schéma.
    C'est parfois même conseillé pour l'équipotentialité et les boucles de courants...revoir règle élémentaires de routage.
    exemple :
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 99
Taille : 56,6 Ko
  1. IR2130 dans eagle 5.6.0
    Par invitea0b83c09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2012, 12h43
  2. Quartz dans eagle ?
    Par invite31445061 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 11h45
  3. [EAGLE] Piece introuvable dans les libraires des EAGLE
    Par invitedc4603a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2008, 18h57
  4. Via dans Eagle
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 21h56
  5. Dissipateur dans eagle
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 11h37
