Identification diode zéner
    Jonat_95
    Question Identification diode zéner
    Bonjour, bonsoir à tous,
    J'ai du mal à identifier les valeurs de deux diodes zéner. Est-ce que des habitués pourraient me confirmer les valeurs des deux diodes suivantes ?
    La première, identifiée "2 27" (cliquer sur l'image pour agrandir) :
    La deuxième, identifiée "3 36" (cliquer sur l'image pour agrandir) :
    Je les ai testées au multimètre en mode diode, mais je ne peux pas lire la tension zéner...
    Merci !
    invitee6c3c18d
    Re : Identification diode zéner
    Salut.
    Les valeurs normalisés sont regroupées dans un seul pdf,
    http://pdf1.alldatasheet.fr/datashee.../datasheet.pdf
    - possible que ce que tu lis soit la ref 1N4727A et 1N4736A donc des tensions zener de 3V et 6.8 V (??!)
    - possible que ce que tu lis soit la tension zener 2.7V ou 3.6V (??!)
    Pour lever cette ambiguïté tu peux faire un petit montage du genre https://upload.wikimedia.org/wikiped...z%C3%A9ner.png au moins sous 9 V et des 1Kohms
    trebor
    Le 1er lien ne donne rien, il y a une cinquantaine de valeurs normalisées, voir ce lien :
    http://git.meleeweb.net/school/lycee...que/Diodes.PDF
    Si ces diodes sont sur un circuit alimenté par une tension élevée ( + de 50 Volts ), la valeur de 27 et 36 volts est possible.
    Pour une mesure utiliser minimum 5 piles de 9 V ( 45 V ) en séries "NB Danger : Ne pas y mettre les doigts" en adaptant la valeur des résistances pour rester sous les 10 mA à travers la zener à contrôler.
    Bonne suite
    Jonat_95
    Thumbs up Re : Identification diode zéner
    Effectivement, il faut que je fasse ce montage pour savoir la vraie valeur de mes diodes.
    Merci à vous deux !
    Bonne nuit.
    Jonat_95
    Question Re : Identification diode zéner
    Bon... me revoilà
    alors... j'ai réalisé le montage suivant :
    Nom : IMG_20150825_235320.jpg
Affichages : 2344
Taille : 370,0 Ko
    J'obtiens Uz = 9v..., ma diode est bloquée.
    Lui faut-il une charge à ses bornes pour qu'elle agisse en générateur ?
    ou lui faut-il une tension plus élevée ?
    ou est-elle simplement grillée ? (ces diodes viennent d'un appareil que je répare, donc je ne sais pas lesquelles sont bonnes, lesquelles ne le sont pas)
    Dernière modification par Jonat_95 ; 25/08/2015 à 23h04.
    Passionné d'électronique, je CONNAIS les RÈGLES de SÉCURITÉ.
    invitee6c3c18d
    salut!
    Tu te poses les bonnes questions. y répondre c appliquer le msg#3 de trebor avec une Rés. de +- 10 Kohms et de la prudence.
    inviteede7e2b6
    quel appareil ? à quoi servent les diodes ?
  1. Différence entre une diode simple et un diode zener ?
    Par invite7fc073a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 17h23
  2. Diode zener ou diode transil ?
    Par invite9b706898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 09h47
  3. Recherche composant: Diode 12v ou Diode zener 12v?
    Par invitecbf5fe51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 08h22
  4. diode zener
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 20h43
  5. exo diode zener
    Par invite0741580d dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/11/2006, 21h13
