Mécanisme d'arrachement de prise
    inviteae524c6f
    Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour un mécanisme d'arrachement de prise ?
    Un boitier contiendrait l'ensemble de mon électronique, l'alimentation se ferait par une prise C14 femelle fixé sur le boîtier.
    J'avais pensé à mettre un solénoïde push-pull à côté de la prise. le bout du solénoïde serait fixé sur la prise C14 mâle.
    Si le solénoïde se déclenche, il arrache la prise mâle de la prise femelle.
    Cependant je n'arrive pas à trouver un solénoïde avec une longueur de poussée assez grande, généralement 1cm.
    Est-ce que c'est facilement modifiable ces petits trucs ?
    Des idées ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Re : Mécanisme d'arrachement de prise
    Bjr à toi,
    As tu pensé au électro aimant d'ouvre porte ?
    Il faudrait pour commencer, déterminer la force nécessaire à faire cela ( arrachement).
    arsene de gallium
    Je ne vois qu'un système à base de servo-moteur pour une course plus longue. Aucun électro-aimant n'aura une course suffisante à cause de la technologie utilisée: noyau dans une bobine.
    Toutefois, attention à une chose: on ne débranche JAMAIS sous tension.
    Il serait intéressant de nous expliquer ce que tu veux faire exactement car je ne vois pas l'utilité de ton dispositif.
    inviteae524c6f
    Merci à vous deux pour vos réponses.
    Est-ce que tu peux détaillé ton affirmation ? Ce serait mauvais pour l’électronique ou il y a une toute autre raison ?
    La raison première (vous allez me prendre pour un fou ), ce serait de limiter la propagation d'un incendie électrique.
    Je suis pas un expert en prévention incendie mais si je coupe la source de chaleur (ici l'alimentation de l’électronique), le feu devrait s’estomper. Normalement...
    J'imagine que cela va faire réagir certaines personnes de la mauvaise manière. Si je n’expérimente pas ou si je ne me trompe pas, je ne peux pas apprendre.
    Une autre solution serait de supprimer l'oxygène dans la boîte j'imagine, mais ce doit être un peu plus complexe.
    Si vous avez d'autres idées, elles sont les bienvenues.
    Bjr à toi,
    As tu déjà vu de tel systéme dans la réalité ?
    Si tu n'en as jamais vu...pourquoi ?
    Qu'es ce qui dira à ton systéme d'arrachement qu'il y a un incendie ?
    Faut d'abord...détecter un incendie!
    Bref j'ai l'impression que tu utilises une mauvaise façon...d 'apprendre !
    Bonne jounrée
    inviteae524c6f
    Je cherche à couvrir tous les angles au point de vue de la sécurité.
    Mais est-ce que c'est vraiment utile ?
    Est-ce que les cartes électroniques type raspberry et toutes les cartes annexes sont sans danger ?
    Le système d'arrachement sera piloté via un capteur de température, voir un capteur de fumée, branché sur le raspberry.
    Plus j'y réfléchie et plus l'idée est absurde, mais ça me semblait bien...
    Bsr,
    pour couper le courant, on a inventé les disjoncteurs ou les télérupteurs.....et autres bricoles dans le genre.....
    et même des fusibles thermiques.....
    mais c'était avant l'invention du Raspberry......
    Citation Envoyé par USMC Voir le message
    Remoi,
    Il parait que le risque zéro n'existe pas!
    Ta chaine HI FI , ta TV , ton LL , ton LV etc...etc...peuvent tout aussi bien avoir des ..incidents.
    Ensuite il y a le questions de....probabiltés pour que cela arrive!
    Tu risqueq plus de créer un probléme que de le résoudre !!
    Le mieux est l'ennemi du ...bien.
    inviteae524c6f
    Hello,
    annjy, je comprend que cela puisse t'excéder de voir d'innombrable question à la "c**" se reliant au raspberry, mais est-ce vraiment une solution de bombarder au sarcasme ?
    Pour moi quand on est bon dans son domaine, on essaye d'aider, pas de faire passer les gens pour des abrutis fini.
    f6bes, merci pour ta réponse, je pense que je vais laisser tomber l'idée et faire confiance aux gars qui ont développer ces cartes.
    Bonne soirée.
    Bsr,
    ça, c'était avant ma réponse....sarcastique.
    tu peux être tranquillisé. Je ne répondrai plus à tes discussions.
    Bon vent,
    Annjy
    invite60c6fa7f
    Salut UMSC,
    Tu peux utiliser un "fusible thermique" : http://www.digikey.ca/product-search...?k=over%20temp
    Tu le met dans la boite que tu veux contrôler, si ça chauffe plus que la température de fusion du "fusible", il coupe l'alimentation. Quand tu le connectera à l'alim de ton pi ou autres, sertit les pattes, ne les soudes pas ...
  1. Résistance à l'arrachement
    Par invitecda72cc9 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2014, 19h16
  2. Force d'arrachement
    Par invite21348749873 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2013, 08h57
  3. [Physiologie] Mécanisme de l'amnésie lacunaire (black out) après une prise d'alcool
    Par invite9913497d dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/05/2011, 17h02
  4. calcul de vis à l arrachement
    Par invite1f323736 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2007, 15h39
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 09h14
