Force d'arrachement
Force d'arrachement
    invite21348749873
    Force d'arrachement
    Voici le problème posé: Sur un arbre metallique en acier poli, de diametre 150mm, on enfile , après l'avoir chauffée, et sans forcer, une frette de diamètre intérieur 148.8 mm,d'épaisseur 20mm, et de longueur 100mm, lorsqu'elle est à la temperature de l'arbre.
    La frette en se refoidissant va se resserrer sur l'arbre .
    Peut on calculer la force qu'il faudra exercer pour la faire glisser sur l'arbre, une fois refroidie à la température de l'arbre?
    invite21348749873
    Re : Force d'arrachement
    Rectification: diametre interieur de la frette 149.8 mm
    sitalgo
    B'jour,
    Loi de Hooke.
    Le diamètre augmente proportionnellement au diamètre donc il suffit de connaître la déformation du diamètre pour obtenir .
    invitecaafce96
    Bonjour ,
    Oui, mais pour faire GLISSER la pièce frettée , on va bien avoir besoin d'un coefficient de frottement ?
    Jaunin
    Bonjour, Arcole,
    Avez-vous fait une recherche générale sur le forum avec Frettage.
    Il y a beaucoup de discussion sur le sujet.
    Jaunin__
    sitalgo
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Oui, mais ça viendra plus tard sans doute.
    invite21348749873
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Bonjour, Arcole,
    Jaunin__
    Je vais le faire
    je vous remercie pour votre réponse
    JMB
    Jaunin
    Bonjour, Arcole,
    Vous pouvez aussi faire un frettage à froid, cette fois c'est l'axe que l'on refroidi, c'est peut être pas très pratique.
    Jaunin__
    Par exemple :
    http://www.pats.ch/formulaire/fabric...rication6.aspx
    http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&...55123115,d.ZGU
    invite21348749873
    Bonjour, Arcole,
    Jaunin__
    Par exemple :
    Bonjour Jaunin
    Il y a aussi des systemes type SKF ou on dilate avec une pression hydraulique la frette .
    On peut ainsi transmettre des puissance de plusieurs milliers de KW.
    En renvoyant la pression, le démontage est extremement aisé.
    Encore merci pour votre aide
  1. Calcul à l'arrachement de structure solaire
    Par invite1eb6deb4 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2016, 16h45
  2. Force d'arrachement / traction fixations mur
    Par invite5e932db9 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2011, 08h15
  3. Mécanique : notion de force d'arrachement
    Par invite1799f199 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2010, 15h19
  4. Calcul d'arrachement sur une structure en acier
    Par invitef8cf206e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/02/2010, 16h17
  5. calcul de vis à l arrachement
    Par invite1f323736 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2007, 14h39
