Calcul à l'arrachement de structure solaire
    invite1eb6deb4
    je ne sais pas si j'ai bien choisis le forum de discutions, à mon avis ça fait partie de la physique…
    Je cherche à pouvoir calculer le lestage qu'il faut pour une structure solaire sur toit plat.
    Je sais qu'il faut tenir compte des éléments suivant:
    Hauteur de bâtiment
    Longueur largeur de la surface du bâtiment
    L'angle de la pente du toit
    La hauteur des bords de toit (s'il y en a)
    Longueur largeur de la surface panneau solaire
    L'angle d'inclinaison du système solaire
    Le poids de l'installation à elle seule
    Soit en fermant les bords et l'arrière du système, soit en laissant des ouvertures
    En faisant des rangée de panneaux non solidaire soit en mettant des rangées solidaire entre elles.
    La seul donnée connue c'est la force du vent, ce doit pouvoir résister à une force de vent de 0+150Km/h
    Si je ne le trompe pas, les vents dominant sont sud-ouest, l'installation sera dirigée vers le sud
    Je pense avoir mis tout les paramètres mais quand à sortir la formule !!!! glupssss
    Qui peut m'aider?
    Re : Calcul à l'arrachement de structure solaire
    Bnjour à toi,
    Hum, y a comme un petit hic "...sur toit plat..." et plus loin "...
    L'angle de la pente du toit.." ??
    Struture solaire : composé de quelle façon : panneaux PLEINS, ajourés etc... ??
    La seule chose à prendre en compte est l'effort du vent sur la surface.
    C'est les vents les plus FORTS et dominants qui doivent etre pris en compte .
    Google te donne des réponses avec :effort du vent sur surface PLANES.
    Jaunin
    invite1eb6deb4
    Et en effet l'angle de pente est important, mais en générale l'angle est très faible.
    Par contre l'espace entre les panneaux, ils sont "collé" l'un contre l'autre, le seul espace qu'il y a c'est entre 2 rangées.
    Merci en tout cas, je vais aller voir et vous dirai quoi plus tard.
    invite1eb6deb4
    J'ai lu la feuille Vent.pdf, en fait y'a de l'idée mais il me manque des infos, si je regarde la 2ème page, en haut, le triangle représente un peu ce dont je parlais, mais les vents dominants ici sont Sud-Ouest.
    Les structures triangulaires sont placées dans 90% des cas (face K sur le schéma) plein Sud, donc les forces de vents viennent du côté.
    Donc si je place 10 panneaux dans le sen paysage, j'ai 16m de long incliné soit à 15,20, 30° (suivant les équerres utilisées)
    Donc sur le côté j'ai un triangle de +- 1m².
    Comment dois-je calculer le lestage de l'ensemble?
    Donnée connue:
    3 angles d'inclinaison possible 15° 20° 30°
    Dimension des panneaux: 1650x1000 placé en mode paysage x10
    Poids 22Kg + structure équerre 6Kg
    Hauteur du bâtiment 4m
    Merci pour votre aide.
    invite387d2e03
    bonjour,j'aimerai en savoir plus quand il s 'agit d'un camping car,pose à plat des panneaux solaire avec vide en dessous de 3cm,quelqu'un peux me dire ?
    Bjr à toi,.
    Tu voudrais en savoir plus...sur QUOI exactement ?
    invite387d2e03
    la résistance au vent et à la vitesse du véhicule,impossible à calculer sur le toit d'un camping car
    Remoi,
    Il manque de connaitre COMMENT est disposé ton panneau sur le toit de ton véhicule ?
    En génral dans ce genre de cas les panneaux sont à plats ( à l'horizontale ) pour justement
    éviter la prise au vent générer par le véhicule. Donc le vent est "vu" par la tranche du panneau.
    Faut donc en savoir plus.
    invite387d2e03
    ok merci,si ca s'envole pas pose à plat ca me rassure,il y aura que 3 cm en dessous du panneau
  1. Calcul de structure en vibration
    Par invite1a7050d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2010, 11h49
  2. calcul de structure
    Par invitea97ed498 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/11/2009, 23h28
  3. système solaire: précision sur sa structure externe
    Par invite86fa4d54 dans le forum Archives
    Dernier message: 28/08/2009, 14h07
  4. Calcul de structure
    Par invite0441a17d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2007, 17h14
  5. Calcul de structure
    Par inviteafdc9dda dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2006, 09h01
