Calcul de structure
Calcul de structure
    inviteafdc9dda
    Calcul de structure
    J'ai une structure à dimensionner. Toujours pour mon panneau solaire. Il a une structure de maintient et j'ai, jusqu'au présent, appliqué mon bon sens pour la concevoir. Seulement, en fonction des efforts qui sont applique dessus, je devrais pouvoir dimensionner chaque poutre non et savoir ou dois-je renforcer l'ensemble ?
    Comment peut on faire ça ?
    Si vous voulez des photos de la structure de vous les mettrai
    merci d'avance
    Stéphane
    invite9320230a
    Re : Calcul de structure
    Il existent des logiciels plus ou moins compliques (Samcef, Fluent, Catia, ou meme un programme maison en C++ ou sous matlab) qui peuvent calculer tes efforts dans une structure et ainsi te permettre de la dimensionner.
    Maintenant, si ta structure est planaire et pas trop grande (j'entends par la, ne contenant pas beaucoup de poutres/noeuds) c'est faisable a la main.
    Mais la complexite des calculs va aussi dependre du type d'efforts, des liaisons entre poutre, et du type d'appuis... Donc un schema de la structure serait le bien venu, histoire de se faire une idee de sa complexite, et s'il vaut mieux passer par un logiciel.
    inviteafdc9dda
    Merci du coup de main. En fait, j'ai pense a cette structure mais encore une fois ce n'est une qu'une idée. Il manque un element au centre et des barre diagonales sur les cotés selon moi mais ca m'embete d'y reflechir des heures sans vraiment savoir ou je vais. Elle est essentiellement composée de pieces en H pour pouvoir aisement liés les divers elements.
    Voici la structure
    http://stephane.image.ifrance.com/structure
    Voici le panneau
    http://stephane.image.ifrance.com/tracker75
    La structure sera interposée entre le panneau et la piece actuellement en appui sur celui-ci. Il faudra d'ailleurs que je la fixe à la structure.
    Le panneau subit son propre poids (sans dimension de structure je ne pe pa le determiner) ainsi que les intempéries, j'ai consideré un vent de 30 m/s soit un effort d'environ 65 daN lorsque le panneau est à 75° (calcul d'effort de trainée).
    Stéphane.
    inviteafdc9dda
    plus d'idée ?
  1. Calcul du centre de masse d´une structure
    Par invite2563d0f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2007, 18h01
  2. Calcul de structure
    Par invite0441a17d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2007, 18h14
  3. recherche master 2 en calcul de structure pour le batiment
    Par inviteb71b105d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/01/2007, 23h29
  4. calcul débit erreur de calcul ou de formule
    Par invite4cad4cef dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2006, 09h58
  5. stagiaire calcul de structure
    Par invite2963adf1 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2006, 16h16
