Calcul du centre de masse d´une structure
    invite2563d0f1
    je cherche a calculer le centre de masse d´un profil en T (une poutre verticale et une horizontale). Elles ont la même largeur (t) et des longueurs differentes (b pour l´horizontale et h-t pour la verticale, en considerant ainsi qu´elle est "posee" sur l´autre). Quelqu´un saurait-il comment faire ?
    D´autre part je cherche a calculer le moment quadratique (en m^4).
    Merci de votre aide
    invite88ef51f0
    Re : Calcul du centre de masse d´une structure
    Pour le barycentre, tu peux considérer chaque barre séparément. Tu calcules le barycentre de chacun. Ensuite, le barycentre du système total est l'association du barycentre des deux barres, avec un poids correspondant à la masse de chacun des barres.
    Pour le moment quadratique, le moment quadratique du système total sera la somme de chacun des moments quadratiques calculés par rapport au même point. Il faut donc pouvoir calculer le moment quadratique d'un rectangle par rapport à un point quelconque. La lourdeur du calcul dépend de quel point tu considères (mais ça ne va pas être évident).
    invite7ee0012f
    Bonjour, j'en profite pour demander une petite précision:
    Quelles subtilités y a-t-il entre les notions de barycentre, centre de masse, de gravité, et d'inertie ? Merci d'avance
    sitalgo
    B'jour,
    Citation Envoyé par sceptre Voir le message
    Plus mal expliqué, tu meurs.
    Oui, moi.
    Trouve déjà l'axe du moment quad par les moments statiques par ex.
    Ensuite Ix = Io + Sd² pour chaque surface décomposée.
  1. Calcul du centre de masse
    Par alaink dans le forum Archives
    Dernier message: 08/12/2008, 15h55
  2. Calcul du centre de masse : deux formules ?
    Par invite234d9cdb dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2006, 15h13
  3. Centre de masse
    Dernier message: 14/01/2006, 11h34
  4. centre de masse
    Par invitee5f6c8ca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2005, 20h47
  5. Centre de masse ...
    Par invite5cfe9b8f dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/03/2005, 22h05
