centre de masse
centre de masse
    invitee5f6c8ca
    centre de masse
    pouvez vous m'aider à trouver la position du centre de masse sur l'axe z ?
    Duke Alchemist
    Re : centre de masse
    Par symétrie cylindrique en fixant bien les bornes, tu devrais y arriver, il me semble !
    Comme ça fait longtemps que je n'en ai pas fait et que je ne révise pas ça en ce moment, je préfère ne pas m'aventurer dans les calculs... désolé !
    Un volontaire ?
    Bonne continuation quand même
    Duke.
    invitee5f6c8ca
    merci quand même !!
    une autre proposition ??
    gerget2
    inviteb85b19ce
    Attention! questions à deux sesterces :
    1) Le centre de masse, c'est le centre de gravité de l'objet?
    2) Que représente Dv?
    3) La répartition de la masse est bien sûr homogène?
    invite0982d54d
    j'ai une proposition a faire, avec le barycentre.
    OG et OM sont des vecteurs. Si tu prend O le centre de ton cercle, je pense que c'est faisable.
    Mais je sais pas si c'est une bonne idée, à vous de juger.
    inviteb85b19ce
    Re-
    Je suis d'accord iwio, voici ce que j'ai fait :
    En effet, on peut simplifier le problème avec des considérations de symétrie et se contenter de raisonner sur une section de l'objet.
    En toute rigueur, on intègre en fait une relation vectorielle, mais toujours par symétrie, on sait que la seule composante non nulle au final sera celle suivant z, donc on peut projeter directement sur cet axe.
    Tout calcul fait (car j'ai la flemme de tout taper en LaTeX ) :
    inviteb85b19ce
    Bon, je fais un petit effort quand même...
    L'équation est la suivante, après avoir projeté sur (orienté vers le bas) :
    avec masse surfacique
    Quelqu'un peut-il confirmer (ou infirmer) pour la valeur de z?
    invite0982d54d
    ^^ Je suis content que tu soit d'accord avec moi
    Ca fait plaisir.
    invitee5f6c8ca
    Merci à vous deux pour vos réponses et d'avoir passé un peu de temps pour résoudre mon problème.
    autre question : j'ai R=5.8 , r=5.45 , angle= 24°
    si je calcule avec ces valeurs je trouve z=0.098
    inviteb85b19ce
    C'est parce que tu as laissé en degré.
    Il faut faire le calcul avec radians
    On obtient z = 5.464
    invitee5f6c8ca
    Oups !!!
    non Odie j'avais mis la bonne valeur pour l'angle, c'est la configuration de la calculette que je n'avais pas changée, elle était encore en degré.
    encore un grand MERCI Odie et iwio pour votre aide !
    gerget
    invite0982d54d
    Citation Envoyé par gerget
    Oups !!!
    gerget
    De rien, surtout merci a Odie qui a eu le courage de faire le calcul.
  1. Calcul du centre de masse
    Par alaink dans le forum Archives
    Dernier message: 08/12/2008, 15h55
  2. Centre de masse : barycentre ?
    Par invite7b72de50 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/01/2006, 23h50
  3. Centre de masse
    Par invite234d9cdb dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2006, 11h34
  4. Centre de masse ...
    Par invite5cfe9b8f dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/03/2005, 22h05
  5. centre de masse
    Par invite2719d308 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2005, 18h40
