Centre de masse : barycentre ?
    invite7b72de50
    Bonjour !
    Alors voila, j'ai un ptit problème de géométrie assez embetant. Il s'agit de trouver le centre de gravité de quatre masses. Si on a quatres masses ponctuelles A,B,C,D de respectivement 1,2,3 et 4 kg, et que chaque point correspond à un sommet d'un carré de 10 cm de coté, comment puis représenter le centre de gravité sur ce meme carré ? Je veux dire, il est évident que ca a un rapport avec le barycentre, mais je ne vois pas de quelle façon on peut calculer la position du centre...
    Merci !
    invite5c27c063
    Re : Centre de masse : barycentre ?
    Le centre de gravité est le barycentre des quatre points affectés chacun de leur masse
    invite7b72de50
    Ben oui ca j'ai bien compros, mais on peut le calculer, par exemple ds mon exemple ?
    invite5c27c063
    Si tu sais ce qu'est un barycentre, je ne vois plus bien où est ton problème...
    Tu peux appliquer la définition brutale au quatre points ou alors tu peux y aller par étapes, par exemple en regroupant les points deux par deux
  1. Centre de masse
    Par invite234d9cdb dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2006, 11h34
  2. centre d'inertie barycentre......
    Par invite3ac51b88 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2005, 00h17
  3. [1°S] Barycentre et centre d'inertie
    Par inviteced5e89c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2005, 14h29
  4. centre de masse
    Par invitee5f6c8ca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2005, 20h47
  5. Centre de masse ...
    Par invite5cfe9b8f dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/03/2005, 22h05
